Samsung SM 225bw проблема с инвертором
lexanv89
Сообщение #1 от 15/01/2014 16:06 цитата
Model: 225BW (R)
Model Code: LS22DPWCSQ\EDC
Type No: DP22WS
БП и инвертор: IP-45130A 225bw REV 0.2
С пол года как сломался монитор, в ремонт решил не нести а купил новый монитор. Тут недавно вспомнил о нем и решил все же посмотреть что с ним случилось. Нашел вздутые конденсаторы заменил их , но лампы так и не хотят загораться. Думаю что полетели транзисторы u202 u203 вот только в силу своей безграмотности в этом деле, так и не смог понять как проверить их. Прощу помощи у данного форума, может кто подскажет в чем может быть дело, или даст хороший совет)
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 17:16
может ли както царапина на краю платы на черной линии виновата?
 Размер файла:  303.55 КБ
 Просмотрено:  206 раз(а)
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 от 15/01/2014 17:41 цитата
"может ли както царапина на краю платы на черной линии виновата?" - будем считать это приколом.
Транзисторы выпаять и проверить... способ проверки определяется их структурой.
Где замеры напряжений?
111
s1
