Samsung LE40C550J1W не включается
DenisSPb
Сообщение #1 от 31/01/2014 11:24 цитата
Нет реакции на пульт и сенсорные кнопки. Есть дежурка . Светодиод на передней панели горит. Майн BN41-01331A (BN94-03391C), блок BN44-00340B. При отключенном майне все питания на БП присутствуют. Панель светится. Флеш MX 25L4005. Пробовал перезалить прошивку. Эффект нулевой. Та же дежурка и всё. При подключении майна пульсации по линиям 13 и 5 вольт. Циклично падает до 0 и обратно до положенных. С теликами раньше дело не имел. В основном мониторы. Но как понимаю принцип тот же. Пните в нужном направлении. Что посмотреть?
do not open
do not open
Сообщение #2 от 31/01/2014 11:45 цитата
майн недовольство, огорчение
DenisSPb
Сообщение #3 от 31/01/2014 11:53 цитата
Power On пульсации от 0 до 4 вольт. Я уже понял что майн. Что на майне поковырять?
do not open
do not open
Сообщение #4 от 31/01/2014 12:20 цитата
ищи как сигнал этот восстановить
DenisSPb
Сообщение #5 от 31/01/2014 15:14 цитата
При отключенном майне на повер он полтора вольта. Схему на майн не нашел.
DenisSPb
Сообщение #6 от 03/02/2014 17:49 цитата
Такой же урод в ремонте. Были пульсации по питанию 5 и 13 с подключенным майном. На PS ON пульсации до 3,9. Дежурка есть. Индикатор на передней панели горит. На сенсорные кнопки на ПДУ никакой реукции. С отключенным майном панель светится, питания стабильн 5 и 13, на PS ON 1,5. Откинул на бп шину PS ON, майн на PS ON пульсирует так же, питания по 5 и 13 выровнялись. Проследил на майне шину от БП, уперся в ключ Q204, маркировка ALY10. даташит не нашёл. В инете упоминания про комплиментарную пару.Снял его воовсе. Восстановил шину на БП. Питания на PS ON стабильно 3,9. Пульсаций нет. Проверил питания на флеш и eeprom. Флеш в норме 3,3, eeprom - вместо положенных 1,8 всего 0,6. Зашел в тупик. Схемы на майн не нашёл.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 03/02/2014 19:06 цитата
DenisSPb, создай свою тему.
DenisSPb
Сообщение #8 от 04/02/2014 09:07 цитата
Иван Зенин,
Создавал. Видимо что-то не дочитал в правилах. Тему перенесли. Боюсь создам опять что-то не так. Перенесите обратно в раздел. Если что не так поправлю.
