GSM сигнализация Express GSM V
Марк Крим
Сообщение #1 от 16/02/2014 23:07 цитата
это не дорогое, компактное и надёжное решение для охраны разнообразных объектов.
Express GSM V оборудован пультом дистанционного управления, сиреной (130Дб) и сенсорной клавиатурой.
Как только инфракрасный датчик движения обнаружит какое-либо движение, включится сирена, будет отправлено SMS и совершен автоматический звонок на предварительно установленный номер телефона. Данное устройство может быть дооборудовано беспроводным датчиком движения, датчиком размыкания, сиреной и т.п. для создания эффективной системы охраны.
Настенный и удобный в установке дизайн позволяет легко и без помощи экспертов самостоятельно установить сигнализацию.
Для простой и быстрой настройки устройства имеется встроенная клавиатура, теперь Вам не нужно изводить себя, настраивая устройство с помощью SMS команд.
Охрана по GSM-каналу. Работает везде, где есть сигнал оператора сотовой связи;
12 месяцев работы от 3-х "АА" батарей;
Оповещение SMS и звонком по 3 номерам;
Подключение беспроводных датчиков 868Mhz;
Возможность записи 6-ти секундного голосового сообщения;
Индикатор состояния батарей;
Встроенная сирена 130db;
Встроенный микрофон с АРУ;
Встроенная клавиатура;
Удобное управление радио брелоком;
Очень простая установка и настройка;
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Технические характеристики:
Дальность обнаружения человека – 11 м;
Иммунитет к животным до 11кг;
Максимальная дальность действия радиобрелока – 15м;
Максимальное количество брелоков - 3;
Количество номеров для дозвона – 3;
Количество номеров для отправки SMS – 3;
Возможность записи голосового сообщения - 6 сек.
Встроенная клавиатура для простой настройки устройства;
Подключение беспроводных датчиков (не ограничено) одной кнопкой;
Защищенная частота связи с датчиками и брелками 868Mhz;
Прием и передача сигнала по коду FSK;
Дальность приема сигнала от 868Mhz датчиков 100 метров;
Частота GSM сети - 850/900/1800/1900 МГц;
Время оповещения - 15-30 с;
Тип батареи питания - 3x AA Type (в комплекте поставляются!);
Индикация состояния батарей;
Время работы сигнализации от "Duracell" Alkaline батарей при температуре +25 °С -12 месяцев;
Рабочая температура – (-30 С – + 50 С);
Рабочая влажность – не более 93 %;
Размеры - 70х116х33 мм
Комплектация: GSM датчик,1 брелок,кронштейн,3M двойной скотч, инструкция на русском, 3шт батарейки Duracell Alkaline;
Применение: квартиры,офисы,коттеджи,гаражи,автомобили,сейфы и т.п.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 17/02/2014 06:54 цитата
Реклама ваще-то в другом разделе
sofrina
sofrina
Сообщение #3 от 17/02/2014 07:53 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
щас туда и переедем
sasaa
Сообщение #4 от 17/02/2014 08:17 цитата
Антивирус ругается на ссылку.
