philips 170s6fs нет изображения
skeeff
Сообщение #1 от 17/02/2014 21:38 цитата
добрый день всем. у меня проблема с монитором philips 170s6fs. При включении кратковременно появляются тонкие разноцветные горизонтальные полосы, затем экран по центру темнеет , а по краям остается небольшая подсветка от ламп. если отключить шлейф идущий на матрицу, то экран равномерно светится. подскажите в какую сторону копать, стоит ли перепрошивать память 24с16?
Сообщение #2 от 17/02/2014 21:50 цитата
skeeff писал:
- вниз, причем 20х30х10 см вполне достаточно для его похорон, если "ремонт" продолжишь ТЫ, а не МАСТЕР!
HardRom
HardRom
Сообщение #3 от 18/02/2014 00:38 цитата
Инструкция по ремонту монитора в помощь.
TE
Сообщение #4 от 18/02/2014 11:24 цитата
skeeff, прежде чем задавать вопрос копальщика, попробуйте слегка подумать. Если нет изображения, что может быть неисправно? Матрица может? Конечно же да, так проверяйте.
Сообщение #5 от 18/02/2014 16:10 цитата
TE писал:
так проверяйте
- так он не может ... КЛИЕНТ-же улыбка
skeeff
Сообщение #6 от 19/02/2014 20:32 цитата
спасибо за информацию, немного был занят ремонтом сварочных инверторов. Посмотрю manual и посмотрю на плате, попробую для начала память перешить. может такое быть что матриц битая? тогда это конец.
666
