Мигает индикатор монитора включение
andrey__1986
Сообщение #1 От 23/02/2014 17:47 цитата
добрый день ребята, подскажите, на мониторе индикатор включение моргает включится сек. 3-4 отключается и сразу же опять включается индикатор, разобрал монитор были вздутые конденсаторы на плате инвертора 860-ALZ-M713-F маркировка конденсаторов 150Mf 25v , 2 штуки, под рукой таких не было , я поставил 220Mf 25v , они стояли с верху возле трансформаторов и один был вздутые диодного моста, на фото я обвел какие менял, перепаял их но не что не помогло, монитор как моргал так и моргает , прозвонил мультиком все диоды и транзисторы, все в порядки , осциллографа нет что бы микрухи проверить , остальные на вид конденсаторы целые но ESR тестера пока нет,
Да самое главное забыл написать монитор mag M713
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 23/02/2014 18:14 цитата
Напряжения с БП в студию,нет ESR меняй все они копеечные.
Полевые сборки целы на инвертере?Случаем БП не в защиту уходит.
Состав где?
Запускаем принудительно БП и инвертер,что бы отбросить случай с БП.
Дальше напряжения с майна так-же в студию.
Нельзя на глаз определять исправность конденсаторов!!!!Запомни раз и на всегда.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 23/02/2014 19:49 цитата
andrey__1986 писал:
осциллографа нет
andrey__1986 писал:
Попробуй устроиться работать сутенёром, там и приборов таких мудрёных не надо, и заработок больше. Опять же - халявные субботники смех
ДОБАВЛЕНО Вс 23 Фев, 2014 20:53
andrey__1986 писал:
Сам придумал, или какой юрист помог сформулировать?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 23/02/2014 20:41 цитата
andrey__1986,
Сразу перечисляй всё, чего у тебя нет, правда на этом можно и закончить.
Остаётся один вопрос - зачем тебе ремонтировать этом монитор!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 23/02/2014 20:46 цитата
andrey__1986 писал:
Самое главное здесь: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html Но разве "специялисты" это читают?
viktor_ramb писал:
Сформулирую вопрос по иному. ПОЧЕМУ мониторы "ремонтируют" те, кто в этом НИЧЕГО не понимает? Неужели уже не осталось людей, которые хоть что-то в этом понимают? Почему бы не отнести монитор к ним?
cybe
cybe
Сообщение #6 От 23/02/2014 20:53 цитата
Yuritsh, у меня другое ПОЧЕМУ улыбка Какая мотивация у тех мастеров, которые пытаются помочь таким ремонтерам? ну, допустим близость смерти и желание оставить у клиента добрую память о себе - такое уже встречалось, а больше-то што????
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 23/02/2014 21:03 цитата
cybe писал:
Yuritsh, у меня другое ПОЧЕМУ улыбка Какая мотивация у тех мастеров, которые пытаются помочь? ну, допустим близость смерти и желание оставить добрую память о себе - такое уже встречалось, а больше-то што????
Удовлетворение самолюбия хоть таким образом - все здешние через это прошли в той или иной степени - кто будет отрицать, будет неискренним!
Сообщение #8 От 23/02/2014 22:22 цитата
Yuritsh писал:
- так денег же заломят ... а ЖАБ зеленый душит ...
cybe
cybe
Сообщение #9 От 23/02/2014 23:08 цитата
viktor_ramb писал:
да, Андрей, забыл про это улыбка
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 От 23/02/2014 23:29 цитата
Причина,интернет где все доступно стало,даже уже видео выкладывают что и как и где менять. Гугол за это деньги видать платит недовольство, огорчение
Много людей знаю кто профессию сменил. Сказав мне Александр,
Да и аппараты новейшие,.Менять тока модули.Взять ПО заливая в BGA чип.Дальше видно будет.
andrey__1986
Сообщение #11 От 25/02/2014 05:16 цитата
Извиняюсь что долго не отвечал, смотрю тут дискуссию развели без меня, народ , если вы хорошо понимаете в технике, зачем над другими издеваться, думаю лучше помочь , подсказать , направить не все же сразу в раках с паяльником рождаются
andrey__1986
Сообщение #12 От 25/02/2014 05:59 цитата
проверяю транзистор, я его выпаял транзистор маркировка его K2645 , он вроде в порядке, черный щуп на середку выхода , красный на правую сторону, показывает 586 ком сопротивление, меняю местами красный щуп на левую сторону тоять открываю транзистор, ставлю щуп назад показывает 286 ком сопротивление, тоясть он открывается и закрывается, пишу даже как школьник что бы всем понятно было .
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 07:06
ДИОДЫ ТОЖЕ ВСЕ ПРОВЕРИЛ., все в норме маркировка LT5217
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 07:13
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ,проверяю резистор он стоит рядом возле трансформатора и большого конденсатора ставлю на сопротивление на самое большое что есть на мультики 2000М и он показывает 010 это так и должно быть ??
ankol62
ankol62
Сообщение #13 От 25/02/2014 07:35 цитата
andrey__1986 писал:
ДА!!! ВСЁ ИМЕННО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!
ЗЫ. З А К Р О Й М О Н И К !!! И не позорься!
Сообщение #14 От 25/02/2014 09:15 цитата
andrey__1986 писал:
думаю лучше помочь
- да ради Бога - всего за 100 у.е. для Клиента.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #15 От 25/02/2014 16:43 цитата
andrey__1986, Как ещё говорить,если вы даже не уверены в своих измерения?И паяльник тут не причем,просто люди заканчивали по профессии,а опыт с годами пришёл.
Вот например чем отличается ДР от РР.Так-же просил напряжения выложить в этих режимах.Не проще заплатить мастеру,это его хлеб.
Да и тему не до оформили
Стоимость ремонта 500-700р
andrey__1986
Сообщение #16 От 25/02/2014 20:25 цитата
как я понял вы писали чем отличается дросиль от резистора, дросиль , это маленькая катушка индуктивности, а резистор - это элемент, обладающий определенным электрическим сопротивлением.
все вам всем спасибо, поменял конденсатор маленький между трансформатором и большим конденсатором, моник завелся, наконец то ESR тестер пришел .
Тема закрыта!!!
zzz
zzz
