SEPCO
Состав шасси: CM-908F
UOC - VCT3832A C4
EEPROM - 24C32
SMPS - STR-W6756
Tuner - PA2MF57DA
Sound - TDA8946J
FBT - BSC28-5422
HOT - ST2009DHI
RGB Amp. - TDA6107 JF
Заменил родной ТДКС на аналог 1352.5007
Вот такое характерное изображение. Бока растянуты с эффектом подушки. Что подскажите?
JYRIJJ
Спец-агент
SEPCO
На фото наведен ПРИМЕР изображения. Само изображение в центре экрана - идеальное! а вот левая и правая сторона растянута полушарием |
serg63
SEPCO писал: |
............Что подскажите? |
Шасси поменять.
SEPCO писал: | Бока растянуты с эффектом подушки. |
Если даже приблизительно не знаешь,где искать,то здесь вряд ли тебе кто укажет на детальку. |
SEPCO
serg63, Более грамотный совет есть? |
!kolja
SEPCO На фото у тебя Сонька,а пишешь Телевизор: Daewoo KR29U1N |
SEPCO
!kolja, Суть в изображение! это фото другого телевизора, с такой же причиной |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
SEPCO писал: | Суть в изображение! |
Если суть неисправности видна на примере вообще левого телевизора, тогда...
SEPCO писал: | Бока растянуты |
...отрегулируй размер...
SEPCO писал: | с эффектом подушки. |
...исправь коррекцию.
Принцип то один и тот же. Растр формируется одинаково. |
SEPCO
igor.phoenix, Как это сделать? Мне известно лиш через сервисное меню, но у меня нету спец. ПДУ |
валентин-сибиряк
киев
Прислонившийся
А зачем там спец ПДУ, если вход со штатного?
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ писал: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы. | Где измерения, проверка диодного модулятора, кадровой, которая в этом теле ещё и растр правит? |
SEPCO
киев, Вход то с родного, но он не управляет первыми параметрами.
Напряжения в норме, конденсаторы в обвязке проверил ...
(P.S. Слава Украiнi!) |
SEPCO писал: | Что подскажите? | - прочесть в Гугле про E/W-коррекцию и методику ее ремонта-регулировки, в СМ сходить ... в идеале - вызвать мастера.
SEPCO писал: | Слава Украiнi! | - бандитам тюрьмы! |
SEPCO
Yuritsh
SEPCO
Yuritsh, Вышел из строя, вместе с HOT |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SEPCO писал: | serg63, Более грамотный совет есть? |
Есть конечно - отдатьна ремонт профессиональному спецу и не морочить всем голову свои ламерством и жлобством! |
Yuritsh
SEPCO
viktor_ramb, Спасибо! Я учту ...
Я не специалист по телевизорам, но думаю разобратся смогу! И пусть, что буду учится на своих ошибках... Главное это желание, терпение, и прямые руки. Уже завтра буду осматривать цепь EW
Всем спасибо ...)
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 15:41
Yuritsh, |
gilan
SEPCO писал: | |
It's your braveheart, boy? |
