den-master-ok2010
Доброй ночи господа форумчане.Помогите пожалуйста!!!
СMA INDESIT wisa81(s/n затёрт) ведёт себя не понятно:
Выбираю программу,стартую,набор воды,включение тена.
Всё вроде ок. но в любой момент кратковременными импульсами подаётся напруга на клапана(долбит как пулемёт)при этом стирает дальше.Иногда может зависнуть.На зависе стояла 20 минут ошибку не светит.
Сразу скажу-всё навесное проверено.
Помогите пожалуйста,дайте хоть направление куда копать.
С "топором" имел дело года 4 назад.
Заранее спасибо. |
master.m
Терминатор
den-master-ok2010 писал: | Сразу скажу-всё навесное проверено.
С этого места - подробней! |
den-master-ok2010
Всё прозвонил,всё в пределах нормы.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 01:25
Тэн,nts,прес,двигатель,замок всё в норме. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| а ты батенька лентяй - проверь еще раз, но только на совесть |
alexu
сетевую синхронизацию смотри |
den-master-ok2010
шайтан, я не лентяй и тестером пользоваться умею |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | шайтан, я не лентяй и тестером пользоваться умею |
а руками пользоваться умеешь? Зачастую, кроме просмотра показаний тестера, надо кое-что кое-где ручками пощупать, а хочешь по-ленивому - меняй по очереди детали на заведомо исправные, пока не добьешься положительного результата. |
den-master-ok2010
шайтан, если ты про щётки-вылет чуть больше 1см. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | шайтан, если ты про щётки-вылет чуть больше 1см. |
а движок небось WELLING ? |
den-master-ok2010
Тихон78
den-master-ok2010 писал: | не обратил внимания |
С этого и начинай.. Приводи в порядок то что шайтан говорит, проблема сама уйдет |
simistor67
Была такая же проблема,сушил феном движок,пока работает |
den-master-ok2010
ребята с двиг. всё в порядке,проверен через тзн и на моём "индейце"
впрочем не важно.клиент свалил на вахту
всем спасибо за попытки помочь! |
Dima700926
den-master-ok2010, самое интересное, что каждый "индеец" реагирует на эту проблему по-своему. Кто-то виснет и хлюпает или "стреляет" клапанами по самому мелкому поводу, а кто-то плевать не хотел, работает как ни в чем не бывало, даже если там "салют" брызжет. |
Мелиор
А что так тема оформлена и никто не обращает внимание?
den-master-ok2010, исправляй заголовок согласно правилам |
crush
Цитата: | Мелиор
24/03/2014 12:53
Слава,так на то есть специально предНазначенные люди |
