Обвязка SMD ШИМа TNY264PN
Микросхема
Микросхема
Сообщение #1 от 16/04/2014 12:45 цитата
Здравствуйте все! Подскажите пжлст какие именно SMD стоят в обвязке TNY264PN на модуле 4160-20-200 стиральной машины. Выгорели все-нужно менять. один из них стабилитрон 5.1В,; на транзисторе написано 6B L(L-лёжа), на вертикальном чёрном элементе-около стабилитрона слева-на корпусе "О"; на горизонтальном нижнем "477"; сбоку микрушки на черненьком элементе нет надписи но корпус вроде коричневый,; и остальные элементы тоже остаются загадкой. (на фото такая же плата вытащенная с интернета - моя в копоти я её не фоткал)
  witl85.jpg  79.06 КБ  Скачано: 2966 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 от 16/04/2014 12:56 цитата
Отдай лучше тому, кто знает. Это не "регулируемый эл. привод". Убьешь модуль, все равно придешь туда же, но обойдется дороже.
Микросхема
Микросхема
Сообщение #3 от 16/04/2014 13:06 цитата
Dima700926 писал:
)))местный Мастер приходил-сказал модуль уже убитый-может только новый подобрать--хотелось бы самому поразбираться с этим для повышения своих серых знаний....в сервисе очень дорого берут и жена со своей логикой уже купила новую стиралку, а на этой я терь тренируюсь....с обычными элементами всё понятно а вот с "мелочью" тоже хотелось бы подружиться... ))))
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 16/04/2014 13:08 цитата
даташит найди, там всё есть
Микросхема
Микросхема
Сообщение #5 от 16/04/2014 13:24 цитата
Rom-Zecs писал:
Всё-да не всё-там немного обобщённо-а мне нужно именно эти элементы поставить на своё место-может кто нидь перечислить какие именно нужно взять в магазине
МЫКОЛА
Сообщение #6 от 16/04/2014 13:26 цитата
Если вопрос еще актуальный-подключи сначала 5 в хоть от зарядного устройства-если корректно включится тогда добав еще -7в от другого зарядного .Зарядок обычно валом.
Микросхема
Микросхема
Сообщение #7 от 16/04/2014 13:37 цитата
[quote="МЫКОЛА"]Если вопрос еще актуальный-подключи сначала 5 в хоть от зарядного устройства-если корректно включится тогда добав еще -7в от другого зарядного .Зарядок обычно валом.Причём тут "подключи" к чему подключи? я ещё даже микруху не покупал-мне сначала надо разобраться какие элементы купить "мелкие" а потом уже и 5 и 7 В подавать-и зачем зарядник мучать кода у меня хороший блок питания стоит и импульсное регулируется от 0-до +36 В и двухполярные разные напряжения с КРЕНок выведены...
Rom-Zecs
Сообщение #8 от 16/04/2014 13:38 цитата
ну вот и запусти свой аппарат, а то может и ремонтировать не стоит
Микросхема
Микросхема
Сообщение #9 от 16/04/2014 13:52 цитата
Rom-Zecs писал:
Не пойму чего именно запустить то и зачем ? Сила вся выгорела, микруха выгорела, пистоны выгорели и вообще я не вижу смысла начинать ремонт пока с SMD не разберусь? а с "памятью" я седня отдельно займусь-помучаю её в програматоре (тоже мелкая нихрена не DIP8 - придётся проводочки напаявать) -но это уже другая история..Помогите с этой темой разобраться...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 от 16/04/2014 14:33 цитата
Микросхема, тебе пытаются сказать - проверь модуль целиком. Если модуль труп - нафига восстанавливать БП.
МЫКОЛА
Сообщение #11 от 16/04/2014 15:21 цитата
Как-то восстанавливал Бошку-импульсный блок питания- угробил кучу времени и после подключения выяснилось что вход по таходатчику процессора пробит.И спрашивается к чему такая работа-подвесил бы питание от другого блока -проверил а потом восстанавливай как надо.Советую другим чтоб и самому иногда дурную работу не делать.
cybe
cybe
Сообщение #12 от 16/04/2014 16:08 цитата
в мусор
Victortranzistor
Сообщение #13 от 17/04/2014 06:04 цитата
от вашего блока питания (0-36) подайте питание на диодный мост вашего модуля и проверьте работает ли стиралка.
Микросхема
Микросхема
Сообщение #14 от 17/04/2014 10:04 цитата
Victortranzistor писал:
Можно вообще избавиться от "мозжечка" тупо кнопок с релюшками наставить - двигло пуск-стоп - быстрее медленнее на симисторном управлении, вода залив-слив с завяской через пресостат ,и т.п., замок люка вообще проблем нет,сиди себе нажимай))) подмигивание улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 11:05
Спасибо конечно ВАМ всем за советы - но суть вопроса так никто похоже и не уловил.....Кто нибудь точно знает какие именно SMD тут впаяны??? равнодушие Жду ответа вдруг кто сталкивался....
mir6610
Сообщение #15 от 17/04/2014 10:32 цитата
смех
ответь-ка на вопрос какая СМА и что за модуль?
Микросхема, ты хоть сперва научись определять тип smd элементов, а то черненькие, коричневые, квадратные.
Микросхема
Микросхема
Сообщение #16 от 17/04/2014 11:55 цитата
mir6610 писал:
смех
СМА ARISTON AVTL104 (EU). Модуль электронный EVO 2 к стиральным машинам Ariston, Indesit без сушки и датчика проводимости код С00254297.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 13:02
Вот и учусь определять...чёрненькие коричневенькие разных фирм могут оказаться как резюками так и кондёрами так и диодами (диодик это точно с обозначением "О"), один левый стабилитрон 5,1В я уже определил-правый тоже походу стабилитрон?, трёх-лапая это скорей всего какой то транзистр,477-? но скорей резюк-одни вопрсы-вот и спрашиваю кто знает!!!
Rom-Zecs
Сообщение #17 от 17/04/2014 12:15 цитата
Микросхема писал:
не твоё это, сейчас строители много зарабатывают, может там для тебя будет понятнее
Микросхема
Микросхема
Сообщение #18 от 17/04/2014 12:25 цитата
[quote="Rom-Zecs"]
Микросхема писал:
mir6610 писал:
Rom-Zecs. Ты мозги не епи...флудишь тут что не поделу...не знаешь не лепи горбатого....и при чём тут стройка и деньги - на хлеб с маслом мне и так хватает...я для себя интересуюсь дабы в целях саморазвития...и никуда не спешу ... подожду кто действительно шарит...
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 13:26
http://monitor.espec.ws/section7/topic127139.html
Rom-Zecs
Сообщение #19 от 17/04/2014 12:26 цитата
дурака учить только портить...
скажу иначе - миру не нужен такой мастер как ты
Микросхема
Микросхема
Сообщение #20 от 17/04/2014 12:35 цитата
Rom-Zecs писал:
Да сгинь ты уже, умник ...я не мастер - я инженер по регулируемому эл.приводу, а вот ты кто вообще миру непонять!!!
