Buzzer2010
Daewoo DTF-2950-100D
Микросхемы:
TDA8356J
Тюнер: UV1316A/A I-4
ТДКС: не знаю где прочесть его маркировку. На фото видна наклейка:
Добрые всем вечер!
Попал ко мне в вечное пользование такой телевизор с севшим кинескопом и еще некоторыми проблемами.
Расскажу по порядку.
Телевизор в режиме ожидания мигал попеременно обеими диодами, включался и работал. Пока особых проблем это не вызывало, я не сильно обращал внимание на этот факт и занимался восстановлением кинескопа. Через некоторое время появился еще один симптом: при запуске с пульта, не отщелкивается какое-то реле и телевизор зависает с темным экраном, не реагируя на пульт. Раньше, когда он запускался, реле щелкало 2 раза, после чего изображение и звук появлялись. После 2-3х переключений кнопкой питания удавалось запустить его...
Последний раз я в спешке выключил работающий телевизор не пультом, а кнопкой. В момент выключения появился слабый писк со стороны блока питания. При повторном нажатии кнопки питания слышался дрожащий писк со стороны блока питания и частое попеременное мигание светодиодов. После массы манипуляций кнопкой питания иногда горел только красный светодиод с видимой пульсацией по яркости, иногда срываясь опять на переменное мигание обеими светодиодами с частотой гораздо выше, чем было до этого.
Я снял заднюю стенку и опять попробовал включить телевизор. Пищание исчезло, светодиоды, как и раньше и стой же частотой, перемигиваются, с пульта запускается, реле щёлкает 2 раза, но экран остается темный. На катодах напряжение отсутствует, а точнее - стрелка прибора слабо откланяется влево. При смене полярности прибора, стрелка тоже откланяется влево, но с гораздо большей скоростью. Прибор выставлен на предел 250V по постоянному напряжению.
В процессе восстановления кинескопа один раз телевизор запустился с очень темным экраном - еле были видны очертания элементов меню. Я не знал что и подумать, снял панельку кинескопа и как мог почистил контакты. При следующем включении уже было всё нормально.
Очень хочется услышать мнение специалистов по данной поломке.
Спасибо. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Раньше, когда он запускался, реле щелкало 2 раза, после чего изображение и звук появлялись. После 2-3х переключений кнопкой питания удавалось запустить его...
Последний раз я в спешке выключил работающий телевизор не пультом, а кнопкой. В момент выключения появился слабый писк со стороны блока питания. |
Пока ни чего страшного в этой неисправности нет. Всё это стоит рассказать мастеру, который будет ремонтировать. Цена вопроса 20-30$ в зависимости от района проживания, если выберете честного мастера.
Каждое ваше движение внутри телевизора будет приводить либо к удорожанию ремонта, либо к его невозможности вообще. Если всё же ну очень хочется сделать своими силами, то сперва как минимум нужно прочесть и выполнить ЭТО. |
Buzzer2010
Спасибо за замечание, попробую оформить как следует. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Yuritsh
Buzzer2010 писал: | занимался восстановлением кинескопа | Интересно, каким способом? |
STIPLER
Халтурщик
Yuritsh, Сказано же :
Цитата: | снял панельку кинескопа и как мог почистил контакты. При следующем включении уже было всё нормально. |
Кинескоп LG - PHILIРS ?
Возможно,эта процедура производилась при включенном ТВ?
А раз "нормально",то какие вопросы?! |
Joiner
Buzzer2010 писал: | ...
В процессе восстановления кинескопа один раз телевизор запустился с очень темным экраном - еле были видны очертания элементов меню. Я не знал что и подумать... |
А может стОит попробовать распараллелить процессы восстановления и запуска ТВ?
Попробуйте на всякий случай, а дальше видно будет. |
Buzzer2010
Да, очень смешно. Спасибо. Я оценил ваш сарказм и всё остальное.
А если по существу:
1. Экран удалось засветить уменьшая напряжение не ускорительном электроде. При увеличении напряжения экран тухнет.
2. В сервисном меню напрочь отказались работать "GAIN RED/BLUE/GREEN" и "BIAS RED/BLUE". То есть значения меняются, но изображение остаётся без изменений. А раньше можно было отрегулировать баланс белого и черного.
Предполагая ваши "комментарии" насчет баланса черного, поясню что я имел ввиду равномерное затухание всех цветов при уменьшении яркости. Иначе в темных участках картинки наблюдался фон одного из основных цветов.
В общем теперь я не могу никак влиять на размах цвета, потому что в сервисном меню эти функции перестали работать.
А еще - экран светится слабо, цвета расплываются и такое впечатление что накал не 6.3V. Измерить не получается - на переменном прибор показывает еле 5V, а я помню что накал берется с ТДКС и чем его мерить - не знаю... |
serg63
Buzzer2010 писал: |
Если он тебе так дорог,неси мастеру.Если нет-неси к бакам.киев, тебе вкратце уже объяснил.Вот тебе мое мнение.
Ставить диагноз по кол-ву щелчков реле-это что-то новое.Отстал я,однако. |
Buzzer2010
serg63 писал: | Buzzer2010 писал: |
Специалистов по 100-герцовым у нас нет, я так понял.
Пока сам не раскопаешь - никто ничего дельного не сделает. Наши специалисты умеют только вздутые конденсаторы менять да напряжения на лапках микросхем с даташитом сверять. |
Некто Никто
Buzzer2010 писал: | в режиме ожидания мигал попеременно обеими диодами, |
ни разу не дефект - индикация, что активизирована защита от детей
Buzzer2010 писал: | дрожащий писк со стороны блока питания и частое попеременное мигание светодиодов. |
устала работать строчная развёртка, но поскольку
Buzzer2010 писал: | Я снял заднюю стенку и опять попробовал включить телевизор. Пищание исчезло, |
остаётся предположить, что она (стенка) и мешала нормальной работе ТВ. Т.к.
Buzzer2010 писал: | реле щёлкает 2 раза, но экран остается темный. |
вы не отчаивайтесь, занимайтесьBuzzer2010 писал: | восстановления кинескопа | возможно контакты ещё не приобрели достаточный блеск |
serg63
Buzzer2010 писал: |
Пока сам не раскопаешь - никто ничего дельного не сделает. . | На огород иди копать,"мастер".Глядишь, к осени будет на ремонт. |
Некто Никто
Buzzer2010 писал: | Специалистов по 100-герцовым у нас нет, я так понял. |
Да-а, мельчает мастеровой люд. Ну неужели никто не скажет куда нужно тыкнуть, ведь ТС всё расписал про количество щелчков реле? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Это реле на морзянке отбивает код неисправности. |
Yuritsh
Buzzer2010 писал: | Наши специалисты умеют только вздутые конденсаторы менять да напряжения на лапках микросхем с даташитом сверять. | Что и тебе настоятельно советую сделать.
Ставить диагноз по количеству щелчков реле, или по количеству дней до отключения, могут только дауны. |
Buzzer2010
Yuritsh писал: | Buzzer2010 писал: | занимался восстановлением кинескопа | Интересно, каким способом? |
Ну не совсем профессиональным: самодельная стрелялка.
Сопротивление между модулятором и катодами при накале в 6.3V - 5кОм
Ток порядка 100mA
STIPLER писал: | Yuritsh, Сказано же :
Вопросы в том, что после отключения с кнопки это "нормально" превратилось в ненормально.
Кинескоп "SAMSUNG" 10H71104568
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 15:48
Некто Никто писал: | Buzzer2010 писал: | в режиме ожидания мигал попеременно обеими диодами, |
ни разу не дефект - индикация, что активизирована защита от детей |
Да, этот совет оказался верным.
Все остальное - результат Вашего воспитания.
Это касается большинства "откликнувшихся". |
Yuritsh
Так и не внял совету. Buzzer2010, все твои последующие темы, созданные с нарушением ПРАВИЛ, будут удаляться без предупреждений и уговоров.
Buzzer2010 писал: | Кинескоп "SAMSUNG" 10H71104568 | Интересно, из какого пальца это высосано?
Buzzer2010
Yuritsh писал: | Так и не внял совету. Buzzer2010, все твои последующие темы, созданные с нарушением ПРАВИЛ, будут удаляться без предупреждений и уговоров.
Цитируя Вас - Меня не интересует мнение дауна. |
BBober
Daewoo DTF-2950R-100D шасси CP-850FX - проблема с разверткой
Доброго дня участникам форума.Помогите с ремонтом данной модели.
Size - 29"
Reset - KIA7025AP
SAW - K3953M & K9650M
Color Decoder - VSP9405B C4
Video - DDP3315C G3
VIF - TDA8358J
Vertical - TDA8356J
Sound - TDA8946J .
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - UV1316A/A I-4
Tube - A68QFZ893X002
FBT - 1372.0136B (1362.0136B)
HOT - ST2310DHI
RGB Amp. - даташит на TDA6108JF.
Пульт: - R-49C10
IC remote - v
ON/OFF - v
(c остальными не разобрался)
проблему покажу на фото,только иза плохой камеры фото не мое,не выходит сфотографировать чтоб видно было...
вот так только верхняя часть,а через 1-2 минуты остается только полоска посредине..
видимых сгоревших кондеров нет,возможно спецы в курсе какие поменять.тестер только китайский,в домашних условиях.опыт в ремонте слабый,точнее в понятиях,но до этого починил свой монитор,2 телевизора и несколько материнских плат методом замены 1-2 конденсаторов...поэтому объясните по проще,а может обведите на плате куда копать.буду премного благодарен за помощь
LordLostr
