zzz
Генрих III
Сообщение #1 от 23/07/2014 16:10 цитата
Помогите разобраться! При впаеном Q551 напряжение 90V есть и стабильное а вот напряжения 10V и 20V завышены в 2 раза тоесть (20V и 40V)! Я так и не понял как автор решил эту проблему c стабилизацией!? Если вешать лампочку на К и Э то напряжение 10 и 20 в норме, но вот начинает просадить канал 90V до 67V! пол телека распаял не могу найти! Всю HOT снял...
zzz
