lifeparovoz
Здравствуйте! Телевизор Philips 20PF5320 нету изображения. При включении телевизора загорается светодиод а сама матрица только на секунду и погасает. При переключении каналов светодиод моргает. По телевизорах не спец в архиве фото телевизора, плат и микросхем. сгоревшего не наблюдается. Пульта нету. Из блока питания на инвертор вместо 24 вольт 24,4 вольт! На основную плату вместо 12вольт 11,8.
филипс.rar 7.51 МБ Скачано: 258 раз(а)
hacjka
тему оформить ?
замеры сделать?
мы клиентам не помогаем.только мастерам. |
lifeparovoz
То есть тему оформить? Я только первый день здесь по блоку питания замеры сделал все гуд а вот дальше не знаю( |
cyberbob
hacjka
а где узнать величины замеров *ГУД*? в астрономических поляризациях?
звук то хоть есть?
а по чем спец? |
lifeparovoz
звук проявляется при подключение DVD. если бы в астрономических да так с паяльником дружу больше 5 лет. но только ноутбуки и материнки |
hacjka
ну и? сам не дошел до дефекта?
проблема в подсветке..дальше пока молчим |
lifeparovoz
проблема в питанию до подсветки ? или в подсветке?
или инвертор в дежурку входит через 0,4 волт? |
cyberbob
hacjka, lifeparovoz, Парни чё курили?Афганка? |
lifeparovoz
Yuritsh
lifeparovoz писал: | вместо 24 вольт 24,4 вольт! | Ахринеть!
cyberbob писал: | Парни чё курили? | А сам-то? На КАКИЕ правила ссылку дал? |
cyberbob
Yuritsh, Ах ах..на CRT......признаюсь...курил тож... |
lifeparovoz
я не знаю должно ли так быть 24,4 или 24 ? |
cyberbob
lifeparovoz, Если не знаешь зачем полез?Добить хочешь?Вызови специалиста и смотри зомбоящик дальше... |
lifeparovoz
cyberbob писал: | lifeparovoz, Если не знаешь зачем полез?Добить хочешь?Вызови специалиста и смотри зомбоящик дальше... | если не хочеш помочь то не советуй так как ты делаешь
ДОБАВЛЕНО 07/08/2014 18:55
инвертор KLS-L200-E rev0.3 /
выгорел предохранитель под номером F101
здохла катушка 109 на одно лампу.
блоки sp8m3 целые.
Предохранитель 4А, 76Вольт. Меня его на РЕЗИСТОР "0" выгорает дальше
Теперь вместо 24,4 вольт 25,2... что опять не так? |
