LCD IZUMI TL19H213DB не включается
thespawn007
Сообщение #1 от 20/09/2014 18:09 цитата
Горит светик power красным, при включении должен стать зеленым, но при очередном включении внезапно отказался реагировать на какие либо кнопки, кз нигде не нашел, проверил все кондеры, все питание, греется резистор справа внизу самый большой, на но на нем 4в падает с 17 и идет на стабилизатор 5 вольтовый, я думаю это нормальная темп.(~80°) При такой стабилизации...
мат. плата, разьем питания внизу справа
 Размер файла:  220.04 КБ
 Просмотрено:  194 раз(а)
thespawn007
Сообщение #2 от 25/09/2014 03:08 цитата
почему тему не добавляют на форум?
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА
Сообщение #3 от 25/09/2014 08:07 цитата
thespawn007 писал:
- а темы ДАУНОФФ тут всегда в помойке !
111
