Не включается Philips 21PT4456\58 на шасси L9.2E
Geniusfox
Сообщение #1 от 30/09/2014 17:34 цитата
Не включается телевизор Philips 21PT4456\58 на шасси L9.2E,индикатор сети горит,на пульт и кнопки управления на панели не реагирует,при вскрытии обнаружен вздутый конденсатор 47мкф160в(на схеме 2409),после замены тоже самое,выходные напряжения с блока питания слегка занижены,блок питания рабочий,строчный транзистор целый.
  philips_tv_ch_L9.2E(AA)(sch).pdf  6.52 МБ  Скачано: 976 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 30/09/2014 19:13 цитата
Где один там и два, где два...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 30/09/2014 19:25 цитата
Geniusfox, и к чему это повествование?
Если ты искал клуб менятелей конденсаторов, то ты ошибся адресом.
