удал
Msk199
Msk199
Сообщение #1 от 01/10/2014 09:39 цитата
Тоже столкнулся с проблемой, утюг с парогенератором GV7150, похоже не работает датчик на бойлере, но это вроде как не термодатчик, а датчик который замеряет уровень воды в бойлере по удельному сопративлению, при включении утюга постоянно мигает оранж. диод о необходимости залить воду, если эти два проводка которые идут на датчик опустить в воду диод гаснет и загорается зеленый о готовности к работе, но нагрев бойлера не идёт, насос переодически качает и похоже открыт клапан, из подошвы капает вода. Если проводки вынуть из воды, то сразу щелкает реле и загорается оранж диод.
На сайте с которого фото бойлера есть выше его в наличии нет только под заказ и стоимость 4тыс. еще якобы есть аналог не оригинал за 2,5тыс. ждать 1-1,5мес.
Еще такое чувство что за датчиком внутри бойлера торчат два электрода, когда промывал бойлер из пробки вывалися кусок накипи в виде трубки, пооже как раз и отвалился от электрода которые измеряют сопративление и наличие воды, а между контактами это просто добавочное сопративление.
666
zzz
