Erisson 21SF30 шасси ETE-3 отключается
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #1 от 29/10/2014 16:56 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA11136PS/N2/3
Memory - CW24C16
SMPS - CQ0765RT
Vertical - TDA4864AJ
Tuner - TAF5-C4I23
FBT - BSC60E1
HOT - BU2720DX
Сразу включился - картинка темная. Замеры выходных напряжений выявили их заниженность В+ 100 в иногда и ниже...При добавлении ускоряющего размер строки уменьшается...При переключении каналов может тоже уменьшаться с последующим отключением и включением...
При отключенной строке В+ тот же...
Литы в первичке заменил во вторичке проверил...TL 431 HS 817 менял диоды в их обвязке проверил.
Стоит ли менять CQ0765RT ?
LordLostr
Сообщение #2 от 29/10/2014 17:15 цитата
"Пушкин" писал:
Так приводи в порядок Б.П.
"Пушкин" писал:
Что? Очень дорогая? Хотя, там что-то другое. К мастеру не пробовал? Советую. У тебя хорошо получается про "Библию".
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 29/10/2014 17:19 цитата
LordLostr, Так у него что не тема ,то шедевр! смех смех смех смех
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #4 от 29/10/2014 17:22 цитата
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
Где копать Б.П. в первичке? У нас мастеров лучше меня нет...
ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 18:24
vadim3008 писал:
Ну что вы пацаны выеживаетесь? Поработали бы в деревне,..
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 29/10/2014 17:31 цитата
"Пушкин", c831.как?
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #6 от 29/10/2014 17:35 цитата
vadim3008 писал:
"Пушкин", c831.как?
Потери емкости нет.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 29/10/2014 17:38 цитата
"Пушкин", с чего такая увереность?
чем проверял?
serg63
serg63
Сообщение #8 от 29/10/2014 17:38 цитата
"Пушкин" писал:
Да какая разница.Интернет-то есть?!Ан нет.Халявы хоцца.
улыбка
LordLostr
Сообщение #9 от 29/10/2014 17:38 цитата
"Пушкин" писал:
Чем отличается мастер в городе? Интернет тот же. Голову надо включать везде,есть мастера из деревни- толковей чем в городах.
"Пушкин" писал:
Оптопара,однако. смех
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #10 от 29/10/2014 17:40 цитата
vadim3008 писал:
чем проверял?
Проверял UT61a
ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 18:42
serg63 писал:
"Пушкин" писал:
улыбка
Да нет в поиске ничего стоящего...
serg63
serg63
Сообщение #11 от 29/10/2014 17:42 цитата
"Пушкин" писал:
+B хоть правильно замеряешь,как "положено",корпус с первички?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 от 29/10/2014 17:42 цитата
"Пушкин" писал:
замени!
ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 16:43
тебе пишут! равнодушие
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #13 от 29/10/2014 17:45 цитата
serg63 писал:
"Пушкин" писал:
Корпус с тюнера...
serg63
serg63
Сообщение #14 от 29/10/2014 17:46 цитата
LordLostr писал:
vadim3008 писал:
"Пушкин" писал:
замени!
Нет
"Пушкин" писал:
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #15 от 29/10/2014 17:46 цитата
vadim3008 писал:
"Пушкин" писал:
замени!
Я же писал, что заменил...
serg63
serg63
Сообщение #16 от 29/10/2014 17:51 цитата
Что на 3,4pin ШИМа, озвучь для начала.Что на сетевом,надеюсь,мерял?
LordLostr
Сообщение #17 от 29/10/2014 17:51 цитата
"Пушкин" писал:
LordLostr писал:
Оптопара,однако.
Я про то-что ,управление со вторички,это надо учитывать.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #18 от 29/10/2014 17:53 цитата
"Пушкин", занижено только B+? А отальные напряжения?
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #19 от 29/10/2014 18:11 цитата
serg63 писал:
На 3 - 18в, 4 - 1.1
ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 19:12
vadim3008 писал:
Все немного занижены...
непоседа
непоседа
Сообщение #20 от 29/10/2014 18:20 цитата
В деревне как с напряжением Ты раздели проблему на БП КР СР ПК и т.п.
33
777
888
