LCD PHILIPS 37PFL4606/58 через 5мин. срабатывает защита.
gas_2012
Сообщение #1 от 03/11/2014 16:25 цитата
Плата 71564481-М02-000-005Х
Инвертор 715G4546-P93-H20-003E
Тюнер ENV57U09D5F
24C128WI
LCD трансформатор TMS95304CT
Телевизор 2011 года. После включения отлично работает 5-7мин. и вырубается. ни на что не реагирует. После того как вынули с розетки и включили опять работает столько и вырубается. Напряжения 5-5.2; 12-12,2; 24-25,2; 3.3-3.3: 5-5; 12-12: 1.25-1,25. в норме. ничего не греется. Заменил конденсаторы, пропаял "подозрительные" пайки на плате инвертора. Смущает сопротивление вторичек на трансформаторе инвертора одна 14,4Ом, вторая 14,2Ом. Может быть такой разброс или это межвитковое?
gas_2012
Сообщение #2 от 03/11/2014 20:27 цитата
Заметил еще особенность. После включения ток лампы в обмотке 14,4Ом. сначала 5А, потом пляшет от 200-400мА, а на обмотке 14,2Ом, сначала 6А потом скачки от 200мА више 10А и трансформатор начинает гудет как от перегруза. Кто может подсказать это из-за междувиткового или из-за лампы. Проверить подстановкой нет возможности.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2014 21:37
Похоже из-за лампы скачки, включил перекрестно те же скачки там где теперь лампа. Меня смущает сопротивление тоже. Могла лампа припалить обмотку? В кого была похожая ситуация? Лампу нафиг, или вместе с трансом.Эксплуатировали не часто. Девайсу всего 3годика "Еще и в школу не пошел"
semvictor
semvictor
Сообщение #3 от 03/11/2014 21:27 цитата
транс не трогай...
gas_2012
Сообщение #4 от 03/11/2014 21:49 цитата
ОК! Спасибо! Завтра буду искать лампу. Поменяю отпишусь.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 03/11/2014 22:01 цитата
gas_2012, где состав БП, панель?
PFC работает?
semvictor
semvictor
Сообщение #6 от 04/11/2014 15:47 цитата
Иван Зенин, Вань,шасси у него TPM7.1E LA...Из мануала-у него или монолампа или они параллельно включены...
gas_2012
Сообщение #7 от 04/11/2014 18:41 цитата
Панель 370АВW8600CZS 6P3B Лампы включены параллельно. Вероятно какая то в комплекте глючит.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 04/11/2014 19:20 цитата
gas_2012 писал:
Чем замерял?
gas_2012 писал:
Проверить надо в отдельности каждую лампу.
Трансы очевидно не при делах, но если есть возможность, то надо проверить добротность обмоток.
Всех делов на полчаса. Удачи!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 04/11/2014 19:29 цитата
gas_2012, повторяю: огласи напряжение PFC. Никакие лампы там не глючат. Не болеют они этим.
gas_2012
Сообщение #10 от 04/11/2014 19:59 цитата
Напряжение 385V. На вторичных источниках соответствуют (писал выше) Кондюки на всякий случай поменял. Меня тоже это смущает вроде фирма серьезная, сборка польская., возраст 3 года.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2014 21:17
Ток проверял цыфровым тестером на пределе 10А. Чтобы каждую лампу проверить надо разобрать матрицу. Тогда может и визуально будет видно.
semvictor
semvictor
Сообщение #11 от 04/11/2014 20:19 цитата
gas_2012, Корыто разбирать неизбежно...с такими проявлениями.А то так и будешь на лампы косить...Что-то не было в теме о поведении аппарата с отключенным инвертором...А?
gas_2012
Сообщение #12 от 04/11/2014 20:58 цитата
Корыто разобрано. Завтра доберусь до ламп, включу без матрицы с одними лампами. Сегодня нет места. Такое большое корыто первый раз. В основном до 24" девайсы были.
gas_2012
Сообщение #13 от 05/11/2014 12:34 цитата
Еще заметил особенность (раньше под углом на плату не смотрел) Светодиод LED 901 при включении загорается синим потом (секуд ч-з 15) медленно затухает. Это нормально?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2014 13:38
Находится на плате инвертора под оптопарами.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 от 05/11/2014 13:02 цитата
gas_2012 писал:
Это нормально?
Это отлично.
Обещал добраться до ламп. Как успехи?
gas_2012
Сообщение #15 от 05/11/2014 13:08 цитата
Подготовит плацдарм в процессе. Вскрою, выложу фото.
gas_2012
Сообщение #16 от 05/11/2014 15:56 цитата
Докладываю ситуацию. Вскрывается довольно легко, только со стороны драйверов неудобные защелки. Лампы все чистые без подгораний, светятся ровно. При поджеге ярко, потом (сек. 5) яркость скачком уменьшается и постепенно разгораются. Единственное что мне не понравилось - поключение ламп к проводу через разьем (дополнительный контакт внутри матрицы).
ДОБАВЛЕНО 05/11/2014 17:01
отрицательный результат тоже результат. Заметил еще, что следующие за первым включение по продолжительности короче. Фотку не выкладываю поскольку внутри ОК. Если есть желание посмотреть скажите как прикрепить файл я не вижу такой функции.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2014 17:03
Вернулся на исходную.
semvictor
semvictor
Сообщение #17 от 05/11/2014 17:06 цитата
gas_2012, А без инвертора тоже так же отключается?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 от 05/11/2014 17:58 цитата
gas_2012 писал:
В правилах расписаны размеры и объем фото, а вот как прикрепить смотри рисунок ниже.
gas_2012
Сообщение #19 от 05/11/2014 18:32 цитата
Понял. Это работа ламп и фрагмент соединительного разьема. Разьем передергнул, думал может обгорел. Внутри чистинький без следов почернения.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 от 05/11/2014 19:47 цитата
gas_2012, возвращаемся назад. Когда выключается, какие напряжения с БП остаются.
111
