LCD PANASONIK TX-R32LE8KH пропадает изображение
ЮРА160462
Сообщение #1 от 23/11/2014 19:07 цитата
LCD PANASONIK TX-R32LE8KH основная TVR4G51-3 VER 4.020 питание TNP4G433 тюнер ENG39E04GF после нескольких минут или часов изображение начинает мигать с громким треском в динамиках потом изображение и звук пропадает подсветка светится выключаю с пульта и тут же включаю всё работает нормально может иногда после мигания пропасть звук картинка номальная все напряжения с блока питания после пропадания картинки и до не меняются питание проца и генерация в норме. Громкий треск в динамиках как я думаю это всё таки что то с питанием. Может кто сталкивался
alexander3311
Сообщение #2 от 23/11/2014 20:07 цитата
Пропаяй тюнер.проверь антенное гнездо.
ЮРА160462
Сообщение #3 от 24/11/2014 19:29 цитата
Дело в том что по нч и вч одинаково
ЮРА160462
Сообщение #4 от 25/11/2014 23:11 цитата
+Сейчас выключился полностью 7 раз моргает
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 25/11/2014 23:22 цитата
В сервис обращаться не пробовал? Или мастера вызвать?
ЮРА160462
Сообщение #6 от 27/11/2014 11:23 цитата
В сервис не пробовал попробую сам разобраться но дело в том что LCD телевизорами я занимаюсь недавно и без помощи трудновато
1
