bellserg
нет питания 18 и 13 в c блока LNB.мож кто сталкивался? |
misha7
bellserg
вскрыл.там всё сделано блоками.снял блок лнб .гляну мож не пропай |
misha7
Вряд ли непропай. Разберись как формируется питание. Там же нет LM317? |
bav
Цитата: | гляну мож не пропай |
Я тоже погляжу как процесс пойдет...
sattel
bellserg писал: | .....мож кто сталкивался? |
Может кто и сталкивался.Тюнера перед Вами? Учиться читать схему по радиоелементах нужно. |
bellserg
сам не рабочий тюнер не у меня.снял с рабочего реса.всё работает.напишу как получится |
birluk
bellserg
bellserg
похожэ где то нет контакта.блок от донора подкидывали без изменений.собрал со старым есть питание.. |
bellserg
ищё один 8120 .после грозы.всё работает .но если выключить его из розетки то включится только через 40мин.процу хана или? |
