maloi19781
Состав : STR W6554A; BSC29-3807B; TDA9384PS/N3/3; EWT-5F3T1-E06W
ERISSON 21UF20 шасси a3p610-01 не включается из дежурного режима,питание по 12 в занижено до 2.9,+в со 135в падает до нуля,при отключении на плате on/of,напруги в норме. |
LordLostr
киев
Прислонившийся
maloi19781, а теперь ещё раз, но так, чтобы было понятно не только тебе. Напруги в ДР, напруги в РР. Отключи развёртку, раздели проблему на первичку и вторичку. |
валентин-сибиряк
maloi19781 писал: | ,питание по 12 в занижено до 2.9,+в со 135в падает до нуля,при отключении на плате on/of,напруги в норме. |
Как-то непонятно обрисовал
Из Африки что-ли? |
Все понятно - он - КЛИЕНТ! |
maloi19781
нет,не клиент.вопрос по ремонту решил,вылетила память,после замены телевизор запустился. |
