Замена LCD matrix LP133X7 на LP133X4
cuno
cuno
Сообщение #1 от 27/07/2004 16:23 цитата
Попал ко мне со сломаной LCD ноутбук TOSHIBA PORTEGE 7200series. голливудская улыбка
Родной LCD LP133X7 конечно не нашол недовольство, огорчение
Но нашол LP133X4 которой внешне похож вполне на родного изключая проводников подключения к "матери" голливудская улыбка
Подскажите пожалуйста как переделат соединителние провода / описание конекторов Прошу помощи
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 от 27/07/2004 22:15 цитата
Вот на LP133X7 дока, а во второй говориться что
General Display Characteristics
The following are general feature of the model LP133X4 -D1PC LCD;
Active display area 13.3 inches(33.78cm) diagonal
Outsize dimensions 284(H) * 214.5(V) * 5.5(W) mm(typ.)
Pixel pitch 0.264 mm * 0.264 mm
Pixel format 1024 horiz. By 768 vert. pixels
RGB stripe arrangement
Color depth 6-bit, 262, 144 colors
Display operating mode transmissive mode, normally white
Surface treatments hard coating (3H),
anti-glare treatment of the front polarizer
Удачи!
cuno
cuno
Сообщение #3 от 28/07/2004 10:40 цитата
Moriaan, Спосибо за LP133X7 дока улыбка Пьем пиво
А когда найду CONNECTOR PIN CONFIGURATION для model LP133X4 то наверно справлюс голливудская улыбка
cuno
cuno
Сообщение #4 от 29/07/2004 13:34 цитата
Нашол на конец CONNECTOR PIN CONFIGURATION для model LP133X4 шок голливудская улыбка помираю со смеху! подмигивание
Если кому то понадобится то выйшлю, Крутой! а сейчас иду работат Здесь был Я !
cuno
cuno
Сообщение #5 от 30/07/2004 09:12 цитата
И так справился...
РАБОТАЕТ голливудская улыбка
Кажется подсветка екрана слабая, но может мне так кажется Крутой!
Moriaan
Moriaan
Сообщение #6 от 30/07/2004 15:29 цитата
cuno, так вытащи люминисценку с инвертором из старого и воткни в "новый.". улыбка А вообще, поздравляю. улыбка
cuno
cuno
Сообщение #7 от 30/07/2004 17:05 цитата
Moriaan, люминисценкa из старого нельзя поставит, потому что она сидела снизу по хоризонтали а у нового стоит слева по вертикали подшучивать, дразнить и длина менше голливудская улыбка
За поздравления спосибо - горжус с то, что успел сделат 14 пайки на гибкой пластиковой ПП Крутой!
Moriaan
Moriaan
Сообщение #8 от 30/07/2004 22:44 цитата
шок круто!
Капитан Немо
Сообщение #9 от 13/08/2007 23:39 цитата
мне пожалуйста CONNECTOR PIN CONFIGURATION для model LP133X4
john_as
Сообщение #10 от 24/09/2008 07:24 цитата
мне тоже CONNECTOR PIN CONFIGURATION для model LP133X4
Спосибо зарание.
TE
Сообщение #11 от 24/09/2008 12:50 цитата
john_as, не надо влазить в чужие темы и притом более четырехлетней давности. Последнее сообщение cuno датируется 11-м месяцем 2004 года, сомневаюсь, что он ответит, тебе легче его в Софии найти..
1
779
