TV ITT model: TV LCD30 (LT-30C)
Krap
Сообщение #1 От 25/11/2006 23:46 цитата
После включения из STBY экран на полсекунды засвечивается синим цветом и тухнет. Грешил на HV модуль. На него приходит +24В, а в момент засветки, на один единственный управляющий модулем провод приходит +4В с платы CPU и остается. В этот же момент времени на выходной шине панели появляются импульсы амплитудой 3..4В размахом в полвольта. Схемы, конечно нет.
Вопрос. Что должно быть, или по аналогии с другими HV-инверторами, может быть, на управляющем модулем проводе. Есть подозрение, что недостающий сигнал - импульсный, а проблемма в процессорной плате.
Спасибо.
johanh
johanh
Сообщение #2 От 25/11/2006 23:50 цитата
Krap, Советую еще раз прочитать Правила подмигивание
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Igor1977
Сообщение #3 От 23/03/2009 16:12 цитата
У меня та же самая проблемма с етой же моделью
звук есть, видимости нет
после включения на пол секунды екран становится синим и гаснет.
так и не удалось выяснить в чем причина?
agent007
agent007
Сообщение #4 От 23/03/2009 16:16 цитата
Igor1977, ты смотрел на дату поста
тебя это тоже касается.
111
