LCD Sony
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
coralex
Сообщение #1 От 08/05/2006 12:27 цитата
LCD Sony SDM-HX75 гаснет подсветка при уменьшении яркости подсветки , был скачок напряжения в сети . прошу поделиться советом , грешу на м\с B1301A
d2o
Сообщение #2 От 10/05/2006 12:43 цитата
coralex, в общем, надо найти даташит на ШИМ инвертора, и проследить изменения напряжения на ноге ШИМа "DIM" и питания ламп. Если там порядок - менять ШИМ инвертора.
anthonsm
Сообщение #3 От 18/08/2006 01:04 цитата
Проблема с БП TFT-монитора Sony SDM-N80
LCD Sony SDM-N80 Проблема такая: при включение срабатывает защита (индикатор мигает зеленым, щелкает реле защиты). Но монитор иногда всё же удается включить, если быстро выключить питание и дождавшись того момента, когда индикатор загорится засчет остаточных токов включить его снова. К сожалению, в сервисном руководстве не приводится схема блока питания, который обозначен как Part No 1-468-594-11 SWITCHING REGULATOR, маркировка на плате D0346M-02. Пока удалось выявить неисправный стабилитрон 10B (? маркировка "T2D 10"). Возможно, у кого-то есть схема указанного БП или кто-то уже сталкивался с подобным эффектом? Пожалуйста, подскажите, чем это может быть вызвано и что следует проверить прежде всего?
d2o
Сообщение #4 От 18/08/2006 01:21 цитата
anthonsm, о каком реле в LCD мониторе может идти речь?
Для начала наверное имеет смысл заменить стабилитрон, раз уж нашел, что он дефектен. По возможности напишите, где он стоит и какую функцию выполняет.
anthonsm
Сообщение #5 От 18/08/2006 15:49 цитата
Реле на плате питания (SDT-S112LMR). Стабилитрон (на плате - D7) подключен параллельно обмотке трансформатора, после микросхемы MIP0255. О результате замены напишу.
Икар
Сообщение #6 От 26/09/2006 13:35 цитата
LCD Sony VD-U20 - не работает блок питания
В блоке питания сгорела мс STR-W6856.Кто-нибудь сталкивался с этими микросхемами?Можно ли ее поменять на STR-W6756?Заранее благодарю.
Икар
Сообщение #7 От 29/11/2006 16:03 цитата
Подал с внешнего блока питания 12 вольт и еще 12 вольт.Телевизор заработал.Так какое напряжение он должен выдавать?Кондеры на выходе 50 вольт 2200мкф и 470мкф35 вольт.Мс я так и не нашел STR-W6856.Пришлось делать выносной блок от компа.По кондеру должно быть больше 12 вольт,но на сколько?.Скачал схему на STR-W6853P так там на выходе 12 вольт и 33 вольта.Может и у меня так?Заранее благодарю.
Икар
Сообщение #8 От 30/11/2006 11:51 цитата
Подал с блока питания от компьютера 12 вольт.Поставил выключатель в между зеленым проводом и черным.Монитор включается,только когда пощелкаешь выключателем.После этого работает,но стоит ему постоять выключенным -не включается.Срабатывает защита.Что можно придумать?Заранее благодарю.
siga
Сообщение #9 От 04/01/2007 00:15 цитата
SONY VAIO проблема с LCD
такая проблема не горят лампы подсветки LCD . при переподключении (во время работы) штекера конвертора в момент подключения моргает с частотой около 6-8 раз в течении прим.1,5 сек. потом отключается .на штекере присутствуют 14V и 3.3V
прошу помощи.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #10 От 04/01/2007 01:19 цитата
кондюки по питанию.надо менять.
siga
Сообщение #11 От 04/01/2007 23:00 цитата
На мат. плате? Я думаю что с питанием всё ОК, одинаково себя ведёт что от сети что от аккумулятора.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #12 От 04/01/2007 23:35 цитата
Да пофигу ему и сеть,и акку.Там есть внутри инверторы,которые делают питание на панель,стоят на маме или отдельном блоке в ноуте( такой делать не приходилоси,но дефект штаттный).Смотришь,где стоит чертов инвертор,который панель питает,и вымениваешь електролиты по цепи.
slade
Сообщение #13 От 14/03/2007 11:52 цитата
LCD SONY
Чисто информативный вопрос.
Принесли китайский ЖКИ,на лицевой панели написано SONY,сзади -14" 15",больше ничего.Смотрели его в поезде,сгорел китайский 12В БП,спалил в телевизоре 5В стабилизатор - LM2576S5,0.Поменял,появилась индикация светодиода деж.режима,дальше- тишина.Нашел,что сажает напряжение м/сх TPA1517NE.Обзвонил все магазины в Питере - даже по первым буквам ничего подобного нигде не проходило.
Может кто знает - что это за микруха и есть ли у нее аналоги?
<DIP-корпус,20 ног>
DenisCh
DenisCh
Сообщение #14 От 14/03/2007 14:08 цитата
Взгляни здесь
http://www.datasheetarchive.com
Сообщение #15 От 14/03/2007 14:12 цитата
slade, УНЧ - с одной стороны весь ряд выводов на "массе"?
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #16 От 20/04/2007 20:16 цитата
TFT Sony sdm-e96d уронили
Разбилась LCD панель продаются ли где панели HSD190ME13 и есть ли резон менять , моню отдали на запчасти жалко месяц всего ему у нас стоит моня такой около 8000.руб
OLTA
Сообщение #17 От 21/04/2007 03:18 цитата
Панель стоит примерно $259,9. Вот и подумайте, стоит ли искать эту панель.
TE
Сообщение #18 От 21/04/2007 08:01 цитата
Aleks-31, со своими несчастьями, переживаниями, пожалуйста, во флейм, там мы разделим твое горе.
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #19 От 23/04/2007 09:04 цитата
это не переживания , хотел узнать цену , с такой ценой смысла ремонта нет , спасибо за инфу
Kodov
Сообщение #20 От 18/06/2007 21:48 цитата
Телевизор Sony Сильно шумит кулер в БП
Прошу у специалистов совет по следующему вопросу:
Для охлаждения в БП этого ТВ вставлен кулер 12В 0,19А.
Но он издает сильный шум.Что можно сделать ,чтобы его снизить, без ущерба для теплового режима Блока питания.
Кулер менял на новый,результат такой же .
098
