LCD Sony | |||||||||||
| coralex 08/05/2006 12:27 |
LCD Sony SDM-HX75 гаснет подсветка при уменьшении яркости подсветки , был скачок напряжения в сети . прошу поделиться советом , грешу на м\с B1301A |
| d2o 10/05/2006 12:43 |
coralex, в общем, надо найти даташит на ШИМ инвертора, и проследить изменения напряжения на ноге ШИМа "DIM" и питания ламп. Если там порядок - менять ШИМ инвертора. |
| anthonsm 18/08/2006 01:04 |
Проблема с БП TFT-монитора Sony SDM-N80
LCD Sony SDM-N80 Проблема такая: при включение срабатывает защита (индикатор мигает зеленым, щелкает реле защиты). Но монитор иногда всё же удается включить, если быстро выключить питание и дождавшись того момента, когда индикатор загорится засчет остаточных токов включить его снова. К сожалению, в сервисном руководстве не приводится схема блока питания, который обозначен как Part No 1-468-594-11 SWITCHING REGULATOR, маркировка на плате D0346M-02. Пока удалось выявить неисправный стабилитрон 10B (? маркировка "T2D 10"). Возможно, у кого-то есть схема указанного БП или кто-то уже сталкивался с подобным эффектом? Пожалуйста, подскажите, чем это может быть вызвано и что следует проверить прежде всего? |
| d2o 18/08/2006 01:21 |
anthonsm, о каком реле в LCD мониторе может идти речь?
Для начала наверное имеет смысл заменить стабилитрон, раз уж нашел, что он дефектен. По возможности напишите, где он стоит и какую функцию выполняет. |
| anthonsm 18/08/2006 15:49 |
Реле на плате питания (SDT-S112LMR). Стабилитрон (на плате - D7) подключен параллельно обмотке трансформатора, после микросхемы MIP0255. О результате замены напишу. |
| Икар 26/09/2006 13:35 |
LCD Sony VD-U20 - не работает блок питания
В блоке питания сгорела мс STR-W6856.Кто-нибудь сталкивался с этими микросхемами?Можно ли ее поменять на STR-W6756?Заранее благодарю. |
| Икар 29/11/2006 16:03 |
Подал с внешнего блока питания 12 вольт и еще 12 вольт.Телевизор заработал.Так какое напряжение он должен выдавать?Кондеры на выходе 50 вольт 2200мкф и 470мкф35 вольт.Мс я так и не нашел STR-W6856.Пришлось делать выносной блок от компа.По кондеру должно быть больше 12 вольт,но на сколько?.Скачал схему на STR-W6853P так там на выходе 12 вольт и 33 вольта.Может и у меня так?Заранее благодарю. |
| Икар 30/11/2006 11:51 |
Подал с блока питания от компьютера 12 вольт.Поставил выключатель в между зеленым проводом и черным.Монитор включается,только когда пощелкаешь выключателем.После этого работает,но стоит ему постоять выключенным -не включается.Срабатывает защита.Что можно придумать?Заранее благодарю. |
| siga 04/01/2007 00:15 |
SONY VAIO проблема с LCD
такая проблема не горят лампы подсветки LCD . при переподключении (во время работы) штекера конвертора в момент подключения моргает с частотой около 6-8 раз в течении прим.1,5 сек. потом отключается .на штекере присутствуют 14V и 3.3V прошу помощи. |
| vovaromaniv 04/01/2007 01:19 |
кондюки по питанию.надо менять. |
| siga 04/01/2007 23:00 |
На мат. плате? Я думаю что с питанием всё ОК, одинаково себя ведёт что от сети что от аккумулятора. |
| vovaromaniv 04/01/2007 23:35 |
Да пофигу ему и сеть,и акку.Там есть внутри инверторы,которые делают питание на панель,стоят на маме или отдельном блоке в ноуте( такой делать не приходилоси,но дефект штаттный).Смотришь,где стоит чертов инвертор,который панель питает,и вымениваешь електролиты по цепи. |
| slade 14/03/2007 11:52 |
LCD SONY
Чисто информативный вопрос. Принесли китайский ЖКИ,на лицевой панели написано SONY,сзади -14" 15",больше ничего.Смотрели его в поезде,сгорел китайский 12В БП,спалил в телевизоре 5В стабилизатор - LM2576S5,0.Поменял,появилась индикация светодиода деж.режима,дальше- тишина.Нашел,что сажает напряжение м/сх TPA1517NE.Обзвонил все магазины в Питере - даже по первым буквам ничего подобного нигде не проходило. Может кто знает - что это за микруха и есть ли у нее аналоги? <DIP-корпус,20 ног> |
| DenisCh 14/03/2007 14:08 |
Взгляни здесь
http://www.datasheetarchive.com |
| KRAB 14/03/2007 14:12 |
slade, УНЧ - с одной стороны весь ряд выводов на "массе"? |
| Aleks-31 20/04/2007 20:16 |
TFT Sony sdm-e96d уронили
Разбилась LCD панель продаются ли где панели HSD190ME13 и есть ли резон менять , моню отдали на запчасти жалко месяц всего ему у нас стоит моня такой около 8000.руб |
| OLTA 21/04/2007 03:18 |
Панель стоит примерно $259,9. Вот и подумайте, стоит ли искать эту панель. |
| TE 21/04/2007 08:01 |
Aleks-31, со своими несчастьями, переживаниями, пожалуйста, во флейм, там мы разделим твое горе. |
| Aleks-31 23/04/2007 09:04 |
это не переживания , хотел узнать цену , с такой ценой смысла ремонта нет , спасибо за инфу |
| Kodov 18/06/2007 21:48 |
Телевизор Sony Сильно шумит кулер в БП
Прошу у специалистов совет по следующему вопросу: Для охлаждения в БП этого ТВ вставлен кулер 12В 0,19А. Но он издает сильный шум.Что можно сделать ,чтобы его снизить, без ущерба для теплового режима Блока питания. Кулер менял на новый,результат такой же . |
| zarah 18/06/2007 22:27 |
Запитай его от 9 вольт, шуметь не будет. А че ж так БП греется то? |
| OlegLOA 19/06/2007 00:54 |
Хм... А он там что, изначально был (в смысле, так и задумано изготовителем)? Или это "самодельщина" такая? Никогда такого не видел. И телевизор работает нормально?
zarah, при питании 9В кулер не только шуметь меньше будет, но и воздуха тоже давать меньше будет... А еще, через некоторое время, когда он заростет пылью - быстрее застопорится чем если б он от 12в питался |
| Telik 19/06/2007 08:54 |
Лучше починить блок питания, чем слушать грохот кулера... |
| Kodov 19/06/2007 13:05 |
Уважаемые!
ТВ размер экрана где-то около 29", LCD. Кулер установлен производителем и работает на выдув воздуха. Например в БП компа установлен таким же образом. Тв работает прекрасно,если не считать этот шум.Режимы БП в норме. Я бы давно поставил там кулер к примеру 12В 0.12А с меньшим коэффициентом шума(соответственно уменьшится кол-во оборотов),но боюсь перегрева БП. Поэтому и прошу Вашего совета по устранению этой проблемы. Конечно, уменьшать питание кулера до 9В это не метод. |
| Руслан 19/06/2007 13:12 |
Kodov, Уважаемый во избежание не поняток ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА и следуйте им....Только тогда получите правильный ответ ТЕМУ ИСПРАВИТЬ. |
| bas56 19/06/2007 13:29 |
Kodov , Смаж кулер - 2капли из шприца жидкого минерального масла, затем весь подшипник заполни литолом 24. Давно так лечу от шума компьютерные кулера. |
| KRAB 19/06/2007 13:33 |
Kodov, "...Что можно сделать ,чтобы его снизить,
без ущерба для теплового режима Блока питания...." - купи в АПТЕКЕ ушные заглушки ... или в ПРОТИВОФАЗЕ включи еще один такой же! ![]() |
| makar.i 19/06/2007 16:02 |
Kodov, в корзину ,под общий мусор и шуметь не будет!!!! |
| zarah 19/06/2007 18:07 |
Сразу надо вопрос оформлять по правилам, и не будет непоняток в ответах. Ищи родной кулер, или ремонтируй старый. Методы ремонта популярно описаны в поиске. ![]() |
| m.ix 23/06/2007 05:51 |
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы ![]() |
| Валера9 28/06/2007 08:39 |
LCD Sony KDL-20S2020 не включается
Ситуация такая:горит красный светодиод "standby". Нажимаем "вкл."-гаснет,и больше ничего не происходит. На блок питания не проходит команда "power on". Если подать туда 5В-БП запускается.И еще- если его включить-красный светодиод не горит-и вынуть из сети а потом опять в сеть-то светодиод по-прежнему не горит. То есть вроде как запоминает состояние при отключении сети. Как однозначно определить неисправный блок?Может ли трабла быть из-за тюнера или еще чего или заказывать главную плату? ![]() |
| seraelita 21/09/2007 15:38 |
LCD SONY CPD-L181A нет изображения
приветствую всех мастеров помогите мне с моником SONY CPD-L181A не включаеться тоесть лампочка загораеться кулер начинает работать и ни изображения ни подсветки оч странно проверил напряжения в норме которые на разьемах предохранители тоже жду ответов) |
| PAI 22/09/2007 08:21 |
seraelita, Мало вероятности, что ты сам его сделаешь. Так как не можешь правильно описать неиспавность. Есть два симптома: нет изображения- экран темный и не изменяется; нет подсветки- экран темный, но при боковом свете можно заметить изо, т.е. картинку.
Если хочешь получить более менее правильный ответ, то обязательно опиши состав мат.платы и присутствие-отсутствие питаний 12В, 5В, 3,3В, 1,8В. А также наличие генерации на кварце, обмена по шине, и выхода импульсов со скалера на панель. |
| seraelita 27/09/2007 13:53 |
извините за поздний ответ(( напряжения есть все но генерацию не умею мерить есть осциллограф с1-76 подскажите как |
| TE 27/09/2007 14:20 |
А что такое кварц знаешь? |
| seraelita 06/10/2007 02:20 |
конечно знаю и как выглядит но не сталкивался ниразу с замеркой генерации помогитте пожалуиста) я просто такой человек что догоняю до всего сам стараюсь по крайней мере |
| TE 08/10/2007 08:26 |
Вывод экранной оплетки осцилографа на землю щупом на вывод кварца. Входной аттенюатор не более 0,5В. Про шину и скалер найди в интернете и изучи самостоятельно. |
| linar 09/05/2009 22:03 |
телевизор sony kdl-40v4000 работал не долго.
недолго телевизор работал - от силы 1 месяц . Теперь такая картина : если тупо используешь его как монитор - никаких проблем , но стоит только взять в руки пульт и переключить хотя бы видео вход у него начинается припадок - он переключяет желаемый видео вход , но видео настройки сразу слитают в ноль причем все сразу . Естественно видео становится черным и не цветным . Когда заходиш в систему прочитать его имя , то пишет кривые ироглифы . После, чтобы реанимировать его , приходится сбрасывать в заводские , но сбрасывается не охотно ( один раз получил код ошибки 8 раз подмигнул мне).Вобщем дифект похож на тот который вылезает в компах после нашествия вирусов . Неужели и туда заползли ?? У этих телевизоров есть функция обновления по через эфир . Если залетел от туда, тогда в скорем времени будет весело жить !!!!! Общался с поставщиком этих панелей , он сказал вези ее в СЕРТЕФИЦИРОВАНЫЙ сервис центр , а сам не лазь !!! Но сервис центр будет тока в понедельник , а мне как ярому болтогрызу хочется знать причину сего недуга. Ребята кто сталкивался с подобными дефектами на этих зверях , подскажите , что ни так - панель левая или мне так повезло . Потому как вроде делали ее для Испании , или у меня тока это по бумагам !?!?! |
| DEN_77 16/07/2009 22:28 |
телевизор SONY KLV 40V400 не вкл.,индикатор мигает 5 раз
Помогите пожалуйста расшифровать код самодиагностики. ЖК телевизора SONY 40 V 400: не включается ,мигает красный индикатор 5 раз через 2 секунды.В сервисный центр ехать не реально далеко ... Заранее большое спасибо!!! |
| procell 18/07/2009 08:55 |
точно не помню.но помойму нажми на TV кнопку переключения видеовходов и предержи секунд 10-15 должен произойти общий сброс |
| DEN_77 19/07/2009 18:33 |
спасибо за ответы.Телевизор мне отремонтировали.(я не мастер-а обычный пользователь).На всех платах сгорели предохранители.И ещё одну плату пришлось заменить на новую (не было изображения). |
| UT5YG2 03/11/2009 12:45 |
SONY Tv LCD KLV-432MRX1 AM Затемнения экрана в разных точках
Затемнены левый и правый углы, цветное изображение все же просматривается нормально. В затемненном месте есть места с нормальным освещением. Как это может быть связано с лампами подсветки. Я их никогда не держал в руках, возможно у них есть отражатель и он частично, а не полностью разрушен? Прошу помощи ![]() |
| UT5YG2 03/11/2009 14:19 |
Спасибо за совет дружище!
Ремонтом я занимаюсь 45 лет, но LCD не делал и телик не открывал. Понимаю намек, что ручками полазил и теней наделал, нет его еще никто не открывал. Если кто знает какие там лампы, то пож. подскажите, что бы не открывать до замены. |
| INTREPID 03/11/2009 22:41 |
| UT5YG2 04/11/2009 10:39 |
Благодарю модератора за замечание, да я не открывал телек, а поэтому не мог сказать какая там панель инвертора и т.д. Прошу прощения, буду исправляться...
. Приборов, сыночка, у дедушки таких нет, а на глаз там очень отчетливо видно, что ячейки освещены не равномерно, поэтому я и сделал вывод, что виноватой может быть только лампы подсветки. Благодарю всех уделившим внимание моему вопросу. ![]() |
| UT5YG2 04/11/2009 14:27 |
Если Вам за 70, то прошу прощения... |
| UT5YG2 07/12/2009 12:15 |
Напрасно такое мнение у Вас сложилось, я начинал ремонт с первых советских телевизоров в 1957 году.
А в 60-х годах преподавал в школе радиотелемехаников при Донецком областном ДОСААФ, где подготовил более 1200 специалистов, но безусловно все они "умными специалистами" не стали, Так, что ремонтирую я уже 53 года, а не 45 даже. Ранее я у вас имел логин UT5YG, но забыл пароль и пришлось зарегистрироваться заново. Благодарю за приятное, все же, общение! А вы уже хороните таких, как я дедушек! Спаси Вас Господи! Долго живите! |
| shunevych 16/02/2010 15:26 |
LCD SONY KDL-52EX не находит тюнер MBT-W1
ТВ монитор не находит универсальный тюнер MBT-W1 . есть подозрения на монитор ( слетела прошивка - шётса черз флешку) проверить на другом нет возможности зато есть другой тюнер и тоже не конектится. да и немогу синхронизировать радиопульт с тюнером с монитором работает. У кого какие мысли? |
| shunevych 16/02/2010 18:12 |
вроди нормально спросил? или штото непонятно выложил? кто знает этот апарат тот поймет суть а кто незнает пусть почитает в нете |
| shunevych 16/02/2010 19:16 |
второй раз воспользовался форумом и ничего дельного не получил. "злые вы уйду я от вас" . а тему считаю выложил правильно . фотографии и состав монитора и тюнера а также подробное описание сути не дополнят. если укажеш конкретно на ошибку в оформлении исправлю . |
| Добряк55 27/03/2010 08:09 |
Нужно открыть сервисное меню для телевизора Sony KLV-32s550a, разблокировать USB. В интернете ничего не нашел. Пульт от телевизора RM-GA016. Заранее спасибо. |
| Alexasha 27/03/2010 10:45 |
| Добряк55 27/03/2010 18:18 |
Как определить характеристики цп и шасси я не знаю, тв брался с рук. |
| Alexasha 27/03/2010 18:31 |
Правила раздела читаем? При чём состав ТВ к тому, с рук или ещё как куплен? Потом не придётся в сервис везти, после вхождения? |
| Добряк55 28/03/2010 14:25 |
Раздел называется сервисное меню по этому и спрашиваю как открыть и ничего больше, проблем с тв особых нет разве что переключение каналов долгое, а так хочу посмотреть можно ли usb разблокировать. |
| Alexasha 28/03/2010 14:29 |
Без проблем. Читаем, http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html и исправляем. Если нет - значит тема в мусор. |
| Добряк55 28/03/2010 15:29 |
так хорошо , а теперь вопрос как изменить название темы? хотя я все равно не понимаю чем тебе название темы не нравится , мне переименовать его как вход в сервисное меню Sony KLV-32s550a? мне такую тему что в другом форуме открыть? я видел на форуме LCD-телевизоры и плазменные панели что люди спрашивали как открыть сервисное меню, но здесь подобных сообщений я видел еще больше)) |
| Alexasha 28/03/2010 16:30 |
Достал.... На, ломай, нам больше работы будет.
| ahod 30/04/2010 18:42 |
Sony KDL-32W4000 LCD - проблемы с изображением
После того, как я зашел в сервисное меню и немного по нему прогулялся, телевизор внезапно выключился и включился. Теперь на нем отображаются попеременно градиенты различного цвета, горизонтальные полосы разных цветов. А звук от ТВ-программ есть. Как вернуть нормальное изображение? |
| C1-65A 30/04/2010 19:05 |
| ahod 30/04/2010 19:15 |
Изучил. Что не так? |
| B.B. 30/04/2010 19:54 |
Да все не так. Тема не по правилам.
Кнопка "изменить" вверху справа твоего сообщения. |
| ahod 01/05/2010 00:13 |
Такая проблема обсуждалась здесь http://www.agoraquest.com/viewtopic.php?topic=33485&forum=34 . Судя по-всему, она решается, если выбрать в сервисном меню возврат к заводским настройкам (если там есть такой пункт). Только как его найти, если меню не видно из-за настроечной таблицы... |
| B.B. 01/05/2010 06:05 |
За игнорирование указаний модератора, тему убираю.
После исправлений, письмо мне в личку и я ее верну обратно. Но только все согласно правил. |
| makeym 01/05/2010 09:26 |
нормально ты прогулялся!!!!!!!!!!! ![]() |
| ahod 01/05/2010 19:45 |
Пункт 2 не выполнен, т.к. у меня нет такой информации. Остальное - всё ОК. |
| ahod 02/05/2010 20:59 |
Да-а... А мне этот форум нравится... |
| KRAB 02/05/2010 22:08 |
| vastok 15/05/2010 20:41 |
SONY KDL-40W4000 шасси EG1L, при включении загорается зеленый индикатор примерно через две секунды уходит в мигание красным индикатором два раза,при следующем включении все повторяется.БП вроде в норме но на инвертор питание не подается.Может поможет сброс ошибок,но как это сделать не знаю.Способ: (Включите телевизор, затем, удерживая клавишу со стрелкой вверх на пульте ДУ. Удерживая ее, нажмите и отпустите кнопку включения / выключения на пульте дистанционного управления, а затем отпустить кнопку вверх) не помог. |
| INTREPID 16/05/2010 00:13 |
vastok, Не поможет никакой сброс ошибок.Это только после устранения дефекта очистить меню ошибок.По теме: "Flashes 02 DC_DET (12V main voltage). VERD . Goes into standby and LED flashes" |
| cigaras 16/05/2010 02:29 |
проблема в лампe |
| B.B. 16/05/2010 06:05 |
vastok, тему доработай. Вот правила ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| INTREPID 16/05/2010 14:26 |
cigaras, лампы, балансер дают ошибку 6 или 13. |
| ТЮС 16/05/2010 22:44 |
LCD SONY KDL-32S2020 шасси WAX-2 .Откл в деж 9- мыргов
Состав:видеопроц-CXD-9199GG, оперативка-EM- 6A9320BI,проц MB 91305,FLASH-S-29AL016D70TFI010,EEPROM M24256,проц UPD-61123F1-100,FDD1216AATA,K9F2808UOC.При включении тв появляется изображение на1-2 сек.Потом отключается в дежурку.Моргает диод 9 раз ИТД.Проверил питание +10.5В,+18В,+15В,3.3В,+33В-все в норме...По мануалу-9 мыргов ( DDT TROUBLE(communications BS_SC_PROT) Проверил - ЭММА-выход +3.3В-в норме,,,Что может быть??? ![]() |
| INTREPID 17/05/2010 07:32 |
ТЮС, а это что? не понял? на tele-servis.ru: |
| vastok 17/05/2010 11:29 |
12v появляется на секунду,а потом 0 |
| B.B. 17/05/2010 12:57 |
vastok, за игнорирование указаний модератора тема удалена.
Верну ее только после исправлений. |
| vastok 17/05/2010 15:11 |
понял,исправлюсь |
| INTREPID 18/05/2010 11:52 |
ТЮС, так ты его сделал или нет? Там ты пишешь всё получилось, а здесь снова просишь помощи... ![]() |
| tit7861 18/05/2010 13:24 |
ТЮС, ошибка digital software. Устранение:обновление при помощи Memory Stick или перепрошивка на прогере флеши IC3206- hy27us08281a. |
| ТЮС 18/05/2010 19:14 |
INTREPID, Телек после моей прошивки проработал 3 дня -и снова отказал - 9 мыргов..., скорее всего некорректно прошил, дело для меня новое...
ДОБАВЛЕНО 18/05/2010 20:30 tit7861, При помощи Memory Stick- а самим файлом не поделитесь??? ![]() |
| tit7861 18/05/2010 19:50 |
ТЮС, если прошивал уже, то может и сама флешка ведет себя так - менятьь ее надо. Были случаи, с т аким дефектом, когда снятая флешка и не читалась и не писалась. Под Memory Stick не поделюсь - нету, а вот напрямую через прогер можешь что нибудь влить, например от шасси SE1 - должна пройти. Даже, думаю, что если цифра не нужна, то можно попробовать просто сдуть ее и включить, проц тогда возможно не воспримет ошибку с пустого места, и не исключено что все заработает, но это я так думаю - имхо, сам не пробовал. Под прогер могу дать прошивку, если есть чем шить. Там переходник еще нужен. |
| INTREPID 18/05/2010 21:01 |
ТЮС,см. в личке.И подробнее чего, чем и как прошивал. |
| tit7861 18/05/2010 21:25 |
ТЮС, что-то и мне не понятно, что ты там прошивал, или VCT (СХD)... что ли ? Нужно все писать как есть, что бы не вводить участников в заблуждение. ![]() |
| isv1956 06/06/2010 17:27 |
Здравствуйте. У меня телевизор LCD SONY KDL46X3500. Эксплуатируется в течении 2 лет. С марта 2010 г проявилась неисправность следующего характера: при включении левая часть экрана темного цвета, на правой части экрана изображение очень плохого качества. На первых порах со временем разогрева телевизора изображение восстанавливалось и было хорошего качества, но впоследствии (через неделю или две) качество изображения оставляло желать лучшего. Были случаи когда легкое постукивание по задней крышке корпуса приводило к установлению нормального изображения. В настоящее время эти манипуляции не приводят к желаемому результату. В начале июня 2010г. отдал телевизор в сервисный центр. Результат диагностики: «неисправность платы контроллера tft-панели -поставляется в сборе панели .Ремонт экономически нецелесообразен».У меня создалось мнение что такой результат был получен от внешнего проявления дефекта телевизора, а состояние этой платы визуально обследовано не было (бывают же дефекты пайки и отсутствие контакта в составных элементах платы контролера). Хотелось бы узнать мнения специалистов, и насколько ремонт экономически не целесообразен т.е. сколько реально стоит данный вид ремонта.
С уважением Сергей |
| B.B. 06/06/2010 17:44 |
isv1956, к сожалению здесь раздел по ремонту, а не справочное бюро.
Только исследовав твой ТВ, можно сделать заключение. Тему удаляю. |
| flashANA 30/06/2010 16:56 |
Извените меня за мою тупость но где находится кнопка diplay ![]() |
| vvp12345 17/07/2010 13:28 |
Ищу схему SONY DVD VIDEO+TV на плате 9288Т-РСВ-001-АО
Схема нужна на SONY DVD VIDEO+там ещё телек, на основной плате написано 9288Т-РСВ-001-АО(маленький как нет-бук) |
| vvp12345 18/07/2010 12:06 |
Чё вымерли!? ![]() |
| vvp12345 18/07/2010 13:53 |
Даю название как на пачпорте! DVD/TV/TFT LCD Monitor
А ВОТ ФОТКИ Аппарата сего: http://narod.ru/disk/22860466000/DSC04328.JPG.html http://narod.ru/disk/22860448000/DSC04327.JPG.html http://narod.ru/disk/22860407000/DSC04326.JPG.html http://narod.ru/disk/22860385000/DSC04325.JPG.html http://narod.ru/disk/22860371000/DSC04324.JPG.html http://narod.ru/disk/22860358000/DSC04323.JPG.html Мочите китайцев люди!,фотки есть , може у кого е родственник? |
| RUZIK40 19/07/2010 02:03 |
Поосторожнее с этим, правила почитай, а то ненароком тебя помочат и побанят. Фотки свои чего так далеко засунул? Лучше бы сразу их на какой нибудь платный ресурс выложил, глядишь и заработал бы на новую раскладушку вместо того чтоб эту ремонтировать.
Там - "Для получения доступа к файлу введите число, которое вы видите на картинке:" , Думаешь много желающих найдутся вбивать цифры? Файлы архивировать умеешь? Тогда в теме и выложил бы свои фотошедевры. Насчёт родственников тут - http://remont-aud.net/forum/77-6001-1 Там и прошивки. А о схеме помечтай, а потом качай даташиы, и вперёд... |
| vvp12345 29/07/2010 08:59 |
а зачем прошивки,если нуно схема?,от дата шиты мож.помож но без схемы трудно в натуре! поверь
Как то бывает движок двд круть-круть,микросхема SUNPLUS/SPHE8281D/0706-H/0001444- корошо греется Как быть люди?! |
| RUZIK40 29/07/2010 09:30 |
Верю, но многие без схемы их делают... по даташитам... и получается
Двигатель хоть проверял? Шлейф? Башка там какая?
Питание проверяй, даташит или куча схем на этом чипе тебе в помощь. |
| vvp12345 05/08/2010 18:20 |
Сей час без ДВД железа делаю,там шлейф лопнул.Короче нашёл что микросхема SUNPLUS/SPHE8281D/0706-H/0001444- корошо греется дето 60цельсий а на плате LCD - PS25LV512(чай пьёт!) при 85цельсий!.Выпаял 8ног проверил без неё U на плате LCD относительно железных экранов 1н:0V,2н:3v68,3н:4V97,4н:0V,5н:0V,6н:1V59,7+8н:4V97;с ней(PS25LV512)U= :1Н=0,2Н=4V04,3H=4V04,4и5 ноги =0,6Н=1V45,7+8H=4V04 (ПРОВЕРЯЛ 3ногу и 7,8 они замкнуты по схеме печатным проводником; Да кстати высокого нет! ,где собака зарыта?!)
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 19:42 на осн. плате какой то или транзюк KIA 1117 на входе 3volt а на выходе 0 , сопротивление между средним и выходом по всем понятиям 185 омиков (резик 185 не ужели может?,а где эфект полупроводника?,a!,чё то тут не ладоном пахнет!,чё звонить 112 на помощь?) ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 19:47 PS25LV512 так греется! что если запаять сплавом вуда(пекера) то после включения STANDBY через секов 10 её можно снять! руками!,сплав вуда плавится. |
| RUZIK40 05/08/2010 20:30 |
Какого ещё высокого ты ищешь на памяти?
Ну и зачем её паять этим сплавом? Надеюсь температуру его плавления знаешь?
Какой ещё "транзюк", тебя что, в гугле забанили? Смотри файл ниже. И про "эфект полупроводника" разжуй что имеешь в виду... ![]() |
| vvp12345 06/08/2010 10:49 |
Ответус:"Хоть транзистор,хоть микросхема, эффект полу-проводника Я подразумеваю когда в одну сторону напряжение проходит а в другую(обратно) не проходит."Если KIA 1117 это тиристор - симистор-(мимистор) может,но смотря его пачпорт который Ты дал-(Благодарю! за это) это стабилизатор ..... ..... ...... короче сейчас проверю больше и напишу! ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 12:26 Cейчас ковыряю U6 - ACT4060SH,KIA 1117 это U7 ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 12:45 Ковыряю U13 - AA15954 zvuk |
| vvp12345 06/08/2010 11:52 |
Ты спрашивал Какого ещё высокого ты ищешь на памяти?
Ответо:"Не на памяти а на плате преобраза U для подсветки типа" |
| vvp12345 06/08/2010 18:04 |
Скоро выложу почти все микросхемы ,основной платы
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 19:07 ![]() |
| vvp12345 07/08/2010 15:13 |
Короче издец нашёлся в плате преобраза "U" NBT-9299/9290 , там должно быть на CON2:EN 0V-OFF,5V-ON;BRIGHT 0V-3V;GND;7V-16V
Я нашёл 14V(ЭТО ОТ БЛОКА ПИТА ИДЁТ ПО ПРОВОДУ);OV;4V ПОХОДУ 5V НЕТ(МОЖЕ САДИТСЯ5 НА 4),ПРИЙДЁТСЯ КОВЫРЯТЬ ОСН.ПЛАТУ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА?? Юзеры! короче Я нашёл сайт изготовления плат преобраза и зарадки аккума это в китае! www.nbtsz.com |
| vvp12345 08/08/2010 18:32 |
Землекопы! кто знает,у кого ещё крыша не едит что бы найти дата в шит на A17T для этой раскладушки на плате9290(b)-PCB-001-V2 MST717A_WITH9288MAIN_BOARD
его феном под350 грел,откидую а он сгинается на 1 лапе , гнилой оказался.Ладно каким заменить когда на нём A17T ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 19:34
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 19:35 Всё еду в АЗОВ! |
| RUZIK40 08/08/2010 22:20 |
А про корпус гадать будем? Выбирай - http://www.datasheetarchive.com/a17t-datasheet.html |
| vvp12345 09/08/2010 09:59 |
Вчера НЕ СЕГОДНЯ ЧИПЫ ЛОПАЮТЬСЯ |
| vvp12345 09/08/2010 15:01 |
RUZIK40, ПЕКЛО |
| RUZIK40 10/08/2010 02:21 |
В корзину. |
| vvp12345 12/08/2010 11:46 |
У меня всё удаляется с корзины автоматом,с мусорки не беру обратно! |
| vvp12345 15/08/2010 09:42 |
Я вам дам! |
| novozhilov_aleksandr 24/09/2010 21:44 |
SONY KDL-40X3500. При включении наблюдаеться на пол экрана затемнение с левой стороны,затем через минуту засвечиваеться нормально и работает.Могут еще быть тянучие полосы слева шириной около 3-х см. также слева тёмные,а к середине светлей.Подозреваю на инвертор,как будто не полностью зажигает лампы.Тв. 2 года.На лампы грешить как то не хочеться,а там кто знает... Может кто знает что нибудь..? Спасибо. |
| jam-007 28/09/2010 16:17 |
напиши хотя бы тип матрицы и инвертора. |
| novozhilov_aleksandr 29/09/2010 20:18 |
Тема закрыта.Виновата матрица. Будем менять.Спасибо всем и модератору за науку. |
| AntiKiller 12/12/2010 13:22 |
артифакты на LCD телевизоре Sony Bravia KDL-40W4500
Вот пришла и моя пора заниматься ремонтом. При включении телевизора наблюдаются горизонтальные полосы (помехи). Свой телек я купил 2 года назад работал как часики показывал отлично никаких нареканий не было. Но вот только закончился гарантийный срок и он начал мне подбрасывать проблем. При включении телевизора наблюдаются горизонтальные полосы (помехи), полосы от центра и три в угли в виде повторения предыдущего изображения не критично смотреть можно но немного неприятно. В ремонт времени не было завести он так проработал у меня месяц, и начались новые приколы если телик поработает минут 20 прогревается на нем начинают появляться помехи (искажения изображения) отрывает пару минут а потом четкое изображение и пропадают полосы которые били изначально на некоторых каналах иногда проскакивают мелкие полоски по всей диагонали. Если кто-то сталкивался с подобной неисправностью посоветуйте как мну быть за что браться. Спасибо за внимание. |
| AntiKiller 12/12/2010 13:58 |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| KRAB 12/12/2010 22:17 |
AntiKiller, обломс? Халява не прошла?! А что ты хотел - тут жмотам - не подают! ![]() |
| AntiKiller 12/12/2010 23:42 |
aaaaaaaaaaaaaa |
| makeym 12/12/2010 23:56 |
AntiKiller, ремонтить дешевле - а с 3D - повремени - дорги они ещё
Через годик подешевеют ![]() |
| KRAB 13/12/2010 00:03 |
| ДИМЫЧЬ 16/12/2010 14:00 |
Дык чем дело то кончилось?Победил ты его?Чо в оконцовке то было? |
| Captain 16/12/2010 16:28 |
ДИМЫЧЬ, тема мхом заросла, наверное ТЮС сюда больше не ногой
ДИМЫЧЬ, а тебе нужно решение? |
| ДИМЫЧЬ 16/12/2010 17:35 |
Ну да!Пришол тут аппаратец аналогичный,ну и со всеми данными которые были изложены выше,хотелось бы просто узнать у кого чем дело кончилось,а то чо то на
форумах порылся ни одной решённой темы нету с этим номером аппарата,и у самого мысль возникает -"не зря ли время теряю?" |
| Captain 17/12/2010 07:43 |
это обязательно так делать надо. Причин много, и тем должно быть также (дефект-решение).
Виктор, полностью согласен. Плесень одна, и по теме можно грохнуть телик а не отремонтировать. |
| hany_national 23/12/2010 07:20 |
SONY KLV27HR3 LCD TV сервис-мануалы:
http://www.lcd-television-repair.com/sonylcdtvsm.part1.rar http://www.lcd-television-repair.com/sonylcdtvsm.part2.rar http://www.lcd-television-repair.com/sonylcdtvsm.part3.rar http://www.lcd-television-repair.com/sonylcdtvsm.part4.rar |
| CHETLAN 24/12/2010 13:44 |
hany_national, решил поделиться тайными знаниями
1.мануал в инете давно в свободном доступе 2.на кой в разделе ремонта TFT-мониторы создал тему ![]() |
| CHETLAN 27/12/2010 00:24 |
господа модеры тему то снесите, первую подобную снесли, а эта чем лучше? |
| ags_2011 12/01/2011 11:00 |
Кнопка Display - на вашем рисунке это кнопка обозначенная номером 5 .
Только вот кто бы еще подсказал, как с сервисным меню обращаться... и где найти его описание? Курсорными кнопками пульта параметры сервисного меню не меняются. Параметры пунктов меню меняются, если нажимать цифровые кнопки пульта, так что если вы вошли в сервисное меню советую без дела не нажимать на кнопки пульта, так как вернуть все на свои места будет сложновато пока не освоете, какими кнопкими что меняется. По поводу активизации usb порта. Не стоит овчинка выделки. Похоже этот порт не рпрелназначен для счтывания медиаконтента (обычно эта опция возможна у ТВ, имеющих цифровой тюнер а соответсвенно и декодер медифайлов; данный же ТВ имеет аналоговый тюнер, а значит такого декодера в нем вероятней всего нет) Поскольку в телеке все равно нет цифрового ТВ тюнера, советую купить внешний автономный цифровой ТВ тюнер, а в них обычно имеется порт USB для считывания медиаконтента. |
| киев 12/01/2011 11:28 |
Взываю к вашему благоразумию - пожалейте свои же деньги! http://monitor.espec.ws/section31/topic162851.html |
| Серега2 18/01/2011 18:36 |
Телевизор SONY KDL-20S2020 (LCD) пропадает звук
Состав: VCT6973G 24C32 TDA9974AHS/8/12 , D61123F1, HY27US08281A В ТВ звук периодически пропадает 3-4 сек есть и быстро исчезает. При этом ТВ не управляется Через 3-4 сек звук появляется и высвечивается значок стереозвука ( два динамика) Через 3-4 сек исчезает и т.д. БП в норме.(напруги без бороды и просадок) Что это : неисправность проца или можно что-то в сервисе поправить. |
| Captain 18/01/2011 20:07 |
Серега2, То что ты написал на самом деле не состав. Ты главное не написал, причина в том что ты вооще походу открутить майн поленился (вот и не видел). Походу вооще ничего не делал. |
| Серега2 19/01/2011 09:14 |
Сегодня посмотрю что на обратной стороне. Может есть у кого схема. Что я могу намерить вслепую.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 10:26 Как войти в сервис? Или надо поставить чистую память FF/ ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 10:34 По составу похож на шасси SE-1 |
| Captain 19/01/2011 19:12 |
тот самый проц который хочеш зарегулировать. |
| Серега2 19/01/2011 19:17 |
Но проц поменять я не смогу. Их нет. И если в сервисе ничего не исправить то телек придется в мусор. |
| Серега2 20/01/2011 10:46 |
B.B., писал Серега2 писал:
Как войти в сервис? Или надо поставить чистую память FF/ Чуть что - сразу в сервис. Что ты там забыл? а что ище проц или память. Хочется чтобы память. Но по поиску пока не нашел как туда попасть. |
| gnun 14/09/2011 12:53 |
LCD SONY KDL-37S5600 искаженное изображение
стекло T370 HW02 т-кон T370HW02 VC CTRL BD Изображение раздвоено, левая часть зеркально перевёрнута плюс искажены цвета. При первом включении изображение было нормальным после снятия задней крышки изображение стало как на фото по словам клиента дефект плавающий. Подозреваю т-кон но проверить заменой на заведомо исправный нет возможности. Так же дело осложняет отсутствие сервисной информации на данную модель телевизора. Помогите информацией по напряжениям на данном т-коне |
| Иван Зенин 14/09/2011 15:23 |
gnun, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| gnun 15/09/2011 05:57 |
не могу найти схему на т-кон |
| B.B. 15/09/2011 06:24 |
Можешь ее не искать. Только по даташитам. Где исправление темы? Жду до обеда и далее мусорка. |
| gnun 16/09/2011 05:15 |
если у кого есть сервис мануал на данную модель поделитесь плиз |
| gnun 19/09/2011 14:37 |
Поменял электролиты на БП толку нет |
| Captain 19/09/2011 15:39 |
схем нет и не будет. Если не умееш разбираться в плате и разрисовывать схему на предмет поиска неисправности, то дуй в раздел купи/продам и купи себе ткон. |
| gnun 20/09/2011 05:49 |
Меня смущает что дефект плавающий вроде как, да и у меня при первом включении телевизор показывал нормально как будто где то пайка отвалилась, т-кон я уже весь облазил с микроскопом и паяльником эффекта никакого, если бы дело было в епроме он врятли запустился бы хоть раз нормально. Честно говоря теряюсь в догадках. |
| gnun 20/09/2011 10:36 |
И что произойдёт если запустить телевизор с выпаянным еепромом? )
ДОБАВЛЕНО 20/09/2011 12:00 Выпаял еепром включил на белом фоне пара полос изображение по прежнему зеркальное и раздвоенное |
| Vita 20/09/2011 11:49 |
на такого мастера...уже пережевано все на сто рядов, что ты до епромины доколупался? Умеешь чинить матрицы? нет? тогда дуй в покупку |
| gnun 20/09/2011 12:08 |
До епромины доколупался потому что в нескольких подобных темах прошывка еепрома помогала устранить подобную неиспраность (раздвоенное изображение с зеркальным отображением левой части) |
| Captain 20/09/2011 15:37 |
Темы покажи, которые смотрел.
Работа ТВ с кривым дампом или без оного не будет корректным, это не китаец, ит це сони. Предположу что шлейф до панели дерьмо, тестером = по 100 Ом на пару (10 пар). Еще пройтись осцилом по lvds тыкая кнопку меню на черном экране. Подкидывай панель с учетом питаний и кол. проводников в шлейфе. Но по моему в тконе дело. Если ничто не помогает - вскрывай панель и осматривай шлейфы от стекла к планке на предмет отвала оных от планки и залития дерьмом. |
| gnun 20/09/2011 18:31 |
http://monitor.net.ru/forum/lcd-lg-32lc2r-lp61c-info-227407.html
http://monitor.net.ru/forum/sharp-lc-32s2ru-info-379419.html http://monitor.net.ru/forum/topic324169-0.html |
| Captain 20/09/2011 19:22 |
ну и что читать?
Все из тем послали в ремонт ткон. Наверное не понятно что имелось ввиду:
эпромка с ткона? Ее надо только с прошивочкой от данного ткона. Следующий раз уточняй что скидываеш. Подразумевается что она с майна (так многие понимают). |
| МуратНК 27/09/2011 18:37 |
SONY KDL-46X3000 половина (правая)часть экрана темное.Помогите в чем проблемма, с чего начать ремонт?Так показывает нормально. |
| B.B. 27/09/2011 19:17 |
Cпециально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
| Captain 27/09/2011 19:33 |
да не с чего. если не знаеш аппарат - отнеси в мастерскую. Для починки самой панели надо иметь опыт и оборудование. А так только ее опустиш и выкинеш. |
| МуратНК 27/09/2011 20:10 |
Опыть работы по лучевым телевизорам есть,
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:13 Сама подсветка работает ровно . ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:15 Капитан подскажи если знаеш ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:26 завышаны напряжения с блока питании +6 вольт=6,22 и +12вольт =12,45 |
| andros 28/09/2011 03:30 |
МуратНК, Тебе выше B.B., уже написал . |
| Captain 28/09/2011 11:55 |
это обязательно. |
| alex.popov 11/10/2011 13:14 |
телевизор SONY BRAVIA китаец
помогите купили SONY BRAVIA телевизор в китае взади наклеек нету что за модель незнаю в первый день включился все нормально было во второй день нечаено нажал на кнопку INPUT теперь при включении проходит заставка SONY и тутже экран гаснет при этом индикатор горит зеленым не моргает просто горит и ни накокие сигналы неотвечает с пульта тоже ничего невозможно сделать просто нериагирует помогите что может быть заранее спасибо |
| B.B. 11/10/2011 13:26 |
alex.popov, это раздел по ремонту, а не справочное бюро. К ремонтам явно не
имеешь никакого отношения, а посему тему удаляю. Если я ошибся, то оформи тему согласно правил этого раздела. |
| alex.popov 12/10/2011 06:12 |
так вот я и спрашиваю совет спецов по теме ремонта кто сталкивался с подобными поломками а не засоряю мозги |
| KRAB 12/10/2011 08:55 |
| Yuritsh 12/10/2011 09:39 |
