Openbox s4 pro+ пролилась вода на плату
infernaluz
Сообщение #1 от 27/12/2014 12:43 цитата
всем доброго времени суток. проблема такова. имеется openbox s4 pro+, в режиме стандбай пролилась вода на плату и простояла так примерно в течении 3-4х часов. открыл плату, была в ужасном состоянии от окисления, прочистил, вроде на первый взгляд все ок., но при включении ресивера, циклично начинают мигать светодиоды "зеленый-красный" при этом не реагирует ни на какие кнопки., просто тупо висит со светомузыкой. подскажите пожалуйста где копать?
благодарю
infernaluz
Сообщение #2 от 27/12/2014 23:03 цитата
Если есть схема данного ресивера, выложите пожалуйста. В просторах интернета не нашел, может плохо искал...
misha7
misha7
Сообщение #3 от 28/12/2014 07:25 цитата
Схемы то не найдёшь. Начни с этого: http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html
infernaluz
Сообщение #4 от 28/12/2014 10:05 цитата
Спасибо, но я так понял, что не стоит замарачиваться с этим. Тк зона заливки была большой.нет гарантии того что была устранена вся корозия. Надеялся на схему, а ее нет ( очень жаль.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 28/12/2014 11:06 цитата
infernaluz, так и напиши мне лень тему оформлять по правилам,потому что я дуб в этих делах! бяка Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 28/12/2014 10:07
infernaluz писал:
ДОБАВЛЕНО 28/12/2014 10:08
А, если была бы схема,мне кажется,что ты все равно не разобрался!
infernaluz
Сообщение #6 от 28/12/2014 12:24 цитата
vadim3008, понт защитан.
Да и советую прислушиться к своей же подписи подмигивание
do not open
do not open
Сообщение #7 от 28/12/2014 12:48 цитата
ищи козу черт
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 28/12/2014 12:53 цитата
infernaluz, (Что вы сделали для устранения поломки?---НИЧЕГО) (В каком раене платы разлилась вода-?МОЛЧОК) где измерения, ты ничего не сделал,и просишь тебе помочь,
ЧЕМ? Ты полный ноль в этих делах,советую закрыть крышку и отнести мастеру!
infernaluz
Сообщение #9 от 28/12/2014 16:29 цитата
vadim3008, знаю ты очень крут, мои тебе поздравления., можешь дальше не постить эту ветку, раз уж напрягают тебя чайники. Лично ТЕБЯ о помощи никто не просил. Так что будь добр.
По делу, может многое чего не дописал., вода попала именно в часть входящего питания, благо успели прочистить через пару часов. Так что корозия не прогрессировала. Да и не делались измерения, тк даже питания на выходе мне не известно, поэтому и спрашивал схему платы.
888
888
zzz
