Помогите выскакивает ошибка OE LG WD80150N
dofer-dert
dofer-dert
Сообщение #1 от 29/12/2014 08:54 цитата
Всем привет. Такая проблема выскакивает ошибка OE. В нете смотрел что за ошибка. Там написано
Вода не сливается из бака.Такой набор букв вы можете заметить в том случае, если чрез пять минут после того, как был запущен насос для слива воды, вода так и осталась в баке машинки. Как вариант,
возможен засор сливной системы.
Так же мог поломаться сама помпа (сливной насос).
Кроме того, мог выйти из строя прессостат (датчик уровня).
И мог появиться дефект электронного контроллера.
Засор я исключаю так как полностью все почистил.
Сливной насос проверен - крутиться РАБОЧИЙ
Как проверить датчик уровня?
И как проверить электронный контроллер и где он расположен и марка его. Поскажите. Может я не там копаю. Бывает также ситуация. Без белья ставлю на полоскание и отжим. Программа завершена успешно. Как только ложу белье. То спустя время выскакивает ошибка.Заранее благодарен....
Мастерюга
Сообщение #2 от 29/12/2014 09:16 цитата
dofer-dert, шланг сливной подними с пола и ложись спать
dofer-dert
dofer-dert
Сообщение #3 от 29/12/2014 09:28 цитата
Раньше было все отлично. Шланг был на полу. Попробую потом отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2014 10:50
не помагло недовольство, огорчение
Виктор К
Виктор К
Сообщение #4 от 29/12/2014 10:34 цитата
Мастерюга, у LG конструктивно шланг закреплен на корпусе на уровне, так что я сомневаюсь что это может быть причиной, dofer-dert, найди мастера в своем городе, здесь "клиентам" не подают !
Rudaru
Сообщение #5 от 29/12/2014 10:35 цитата
Уууууууууууух, однако.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 от 29/12/2014 10:38 цитата
dofer-dert писал:
всё ясно - очередной клиент в поисках халявы.
тема в мусор.
anisvalerij
anisvalerij
Сообщение #7 от 29/12/2014 10:41 цитата
Сливной насос проверен - крутиться РАБОЧИЙ .Крутится не всегда означает,что работает
dofer-dert
dofer-dert
Сообщение #8 от 29/12/2014 15:14 цитата
Так что никто и не чего не подскажит?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 от 29/12/2014 16:50 цитата
тебе уже носом ткнули -просто меняй насос и всё....
dofer-dert
dofer-dert
Сообщение #10 от 29/12/2014 18:24 цитата
Все понятно. Никто не знает. Я сам разобрался и все заработало.
Решение проблемы очень простое. Выкинул машинку, поехал и купил новую. Всем спасибо. Всех С новым годом. улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Рифат
Сообщение #11 от 29/12/2014 19:31 цитата
dofer-dert, а тебе сразу сказали, что ты не своим делом занялся. смех Поменять насос и поменять на новую машинку -разница есть. смех смех смех
