АК-74
Мелиор
АК-74, заполнить профиль и создать новую тему по правилам форума с описанием неисправности |
gleco1
Мелиор
Всё что написано выше, всё правильно и доходчиво, но хотелось бы шире и глубже. Например, как работает газовый клапан, что такое модуляция газового клапана, как регулируется подача газа в разных режимах, алгоритмы работы котла EoloStar-23 kW |
Vol4ok72
gleco1, Если вы мастер тогда вы должны это знать Если вы пользователь тогда этого более чем достаточно! |
I.Cherry
Цитата: | Например, как работает газовый клапан, что такое модуляция газового клапана, как регулируется подача газа в разных режимах, алгоритмы работы котла | Народ, поймите правильно - ГАЗОВОЕ оборудование - это не для обучения на форуме.. да и времени на это нет..да и никто из газовщиков вам не будет все это расписывать и ..
Есть фирмы где обучают этому.. потом экзамены..потом практика..и снова экзамены.. только после всего этого вас..наверно ЛЕГАЛЬНО допустят к ремонту ГАЗОВОГО оборудования.
Ну его нафиг.. очень много взрывов за последнее время..как в России..так и в Украине ..и в других СНГ. |
gleco1
Vol4ok72
Вы явно попали не в ту тему. Читайте преамбулу темы написанную жирным синим шрифтом, на кого расчитана данная тема.
Я адресовал вопрос Мелиору, и мой вопрос чётко по теме.
Cherry
И не нужно пространно обьяснять, достаточно сжато дать основные понятия. |
gleco1, кто Вы, с какой целью интересуетесь?
Эта тема, как Вы должны были заметить, не для обсуждения частных вопросов... |
gleco1
Я, "Чайник"! Тема для меня! Заданый мной вопрос не частный, а общий, и цель у меня одна - что бы данная тема была действительно познавательная и интересная. Не думайте, что я не способен самостоятельно разобраться. Но всем Вам хочу посоветовать посмотреть сайт FSsonikelf. поучиться терпению и уважению к чайникам и не чайникам. А если нет времени и желания отвечать, никто не заставляет Вас делать это насильно. Найдётся нормальный и толерантный спец, способный поделиться своими знаниями. А всем "профи", "завсегдатаем" и т.д. советую перейти в тему "ФЛУД" там их место. |
gleco1 писал: | xarl
Я, "Чайник"! Тема для меня! |
Вот и читайте, вникайте, можно без советов "всем профи". Хотите большего, тоже никто не запрещает. Как узнать больше тоже было объяснено. |
Мелиор
gleco1, тема создана в помощь "чайникам" для того, чтобы, понимая принцип действия котла, пользователь не задавал вопросов, которые повторяются из темы в тему. Но знать принцип действия котла на уровне пользователя и на уровне мастера это разные вещи. Форум рассчитан на аудиторию мастеров и на нем не проводят обучение владельцев техники ее ремонту. При возникшей неисправности НЕмастер должен четко понимать, что он может сделать или проверить сам, а что доверить специалисту. Для понимания владельцев котлов этого вопроса и была создана тема.
Кроме того надо помнить, что все самостоятельные попытки ремонта газового оборудования чреваты очень серьезными последствиями |
Lavrishin
gleco1 писал: | .... Я, "Чайник"! Тема для меня!...Не думайте, что я не способен самостоятельно разобраться.... | Никто ничего не хорошего не думает. Только не понятно зачем спрашивать??? И при такой одаренности притворяться "чайником" ??? Тем более - без места обитания в профиле... |
gleco1
Мелиор
Ну спасибо и на этом. Но я уверен, что с эоло стар не многие не чайники смогут справиться. Извините, что побеспокоил, больше не буду. |
Юрий_Нд
Доброго дня Всем и с Новым годом.
Извиняюсь, но я себя чувствую в роли "пацана", который пристает к "взрослым дядям".
Я уже обращался с этим вопросом на другую ветку форума, но ответа так и не дождался.
Если возможно, "знатоки", ответьте начинающему:
"Расскажите особенности работы датчика пламени на газовых колонках с питанием 2*1.5 В:
- а именно, какое напряжение (и когда) подается на датчик ионизации пламени? И как этот сигнал воспринимается и "обрабатывается" электронным блоком розжига?"
Спасибо _________ Юрий. |
donbass30
Всем привет. Почему тема заглохла. Классная тема. Продолжайте пожалуйста. |
donbass30, нарой нужную информацию и продолжай. Нет проблем. |
Андрей Михайлович
Здравствуйте! Я пользователь (т.е. чайник по данному оборудованию). У меня установлен котел Аристон EGIS24 FF. Вопрос: Во время работы котла, в режиме отопления или подачи горячей воды, между электродами розжига постоянно проскакивает искра. Интервал 1- 2 сек. Является ли это неисправностью в работе, отклонением от нормы? Ранее этого не наблюдалось. Срок работы котла 4 года.
Спасибо. |
Андрей Михайлович
Считаю, что так не должно быть. Иначе вопрос не задавал бы. Правила почитал. Набрал в поисковике комбинацию: котел Ariston EGIS24 FF. Результат: Подходящих тем и сообщений не найдено. Попробовал другие комбинации, например: электроды розжига. Результат тот же. Не стал спешить с созданием новой темы, задал вопрос вам, знающему. Но может и не знающему. Но все-равно спасибо. |
Андрей Михайлович, плохо читал, не внимательно. Иначе заполнил бы профиль. Для чего там тоже разъяснено. Конспираторы...
Поиск лучше в строке на главной странице:
Lavrishin
Андрей Михайлович писал: | ... Во время работы котла, в режиме отопления или подачи горячей воды, между электродами розжига постоянно проскакивает искра. Интервал 1- 2 сек. Является ли это неисправностью в работе, отклонением от нормы?... | Эту неисправность желательно вылечить. Если надо - дам контакт в Ровно. |
