Удалено | |||||
| АК-74 15/11/2012 23:40 |
| Мелиор 16/11/2012 00:01 |
АК-74, заполнить профиль и создать новую тему по правилам форума с описанием неисправности |
| gleco1 18/12/2012 09:57 |
Мелиор
Всё что написано выше, всё правильно и доходчиво, но хотелось бы шире и глубже. Например, как работает газовый клапан, что такое модуляция газового клапана, как регулируется подача газа в разных режимах, алгоритмы работы котла EoloStar-23 kW ![]() |
| Vol4ok72 18/12/2012 22:27 |
gleco1, Если вы мастер тогда вы должны это знать Если вы пользователь тогда этого более чем достаточно! |
| I.Cherry 18/12/2012 23:05 |
Есть фирмы где обучают этому.. потом экзамены..потом практика..и снова экзамены.. только после всего этого вас..наверно ЛЕГАЛЬНО допустят к ремонту ГАЗОВОГО оборудования. Ну его нафиг.. очень много взрывов за последнее время..как в России..так и в Украине ..и в других СНГ. |
| gleco1 20/12/2012 18:53 |
Vol4ok72
Вы явно попали не в ту тему. Читайте преамбулу темы написанную жирным синим шрифтом, на кого расчитана данная тема. Я адресовал вопрос Мелиору, и мой вопрос чётко по теме. Cherry И не нужно пространно обьяснять, достаточно сжато дать основные понятия. |
| xarl 20/12/2012 19:05 |
gleco1, кто Вы, с какой целью интересуетесь?
Эта тема, как Вы должны были заметить, не для обсуждения частных вопросов... |
| gleco1 21/12/2012 09:30 |
Я, "Чайник"! Тема для меня! Заданый мной вопрос не частный, а общий, и цель у меня одна - что бы данная тема была действительно познавательная и интересная. Не думайте, что я не способен самостоятельно разобраться. Но всем Вам хочу посоветовать посмотреть сайт FSsonikelf. поучиться терпению и уважению к чайникам и не чайникам. А если нет времени и желания отвечать, никто не заставляет Вас делать это насильно. Найдётся нормальный и толерантный спец, способный поделиться своими знаниями. А всем "профи", "завсегдатаем" и т.д. советую перейти в тему "ФЛУД" там их место. |
| xarl 21/12/2012 16:19 |
Вот и читайте, вникайте, можно без советов "всем профи". Хотите большего, тоже никто не запрещает. Как узнать больше тоже было объяснено. |
| Мелиор 22/12/2012 14:14 |
gleco1, тема создана в помощь "чайникам" для того, чтобы, понимая принцип действия котла, пользователь не задавал вопросов, которые повторяются из темы в тему. Но знать принцип действия котла на уровне пользователя и на уровне мастера это разные вещи. Форум рассчитан на аудиторию мастеров и на нем не проводят обучение владельцев техники ее ремонту. При возникшей неисправности НЕмастер должен четко понимать, что он может сделать или проверить сам, а что доверить специалисту. Для понимания владельцев котлов этого вопроса и была создана тема.
Кроме того надо помнить, что все самостоятельные попытки ремонта газового оборудования чреваты очень серьезными последствиями |
| Lavrishin 22/12/2012 15:09 |
| gleco1 23/12/2012 10:38 |
Мелиор
Ну спасибо и на этом. Но я уверен, что с эоло стар не многие не чайники смогут справиться. Извините, что побеспокоил, больше не буду. |
| Юрий_Нд 01/01/2013 14:06 |
Доброго дня Всем и с Новым годом.
Извиняюсь, но я себя чувствую в роли "пацана", который пристает к "взрослым дядям". Я уже обращался с этим вопросом на другую ветку форума, но ответа так и не дождался. Если возможно, "знатоки", ответьте начинающему: "Расскажите особенности работы датчика пламени на газовых колонках с питанием 2*1.5 В: - а именно, какое напряжение (и когда) подается на датчик ионизации пламени? И как этот сигнал воспринимается и "обрабатывается" электронным блоком розжига?" Спасибо _________ Юрий. |
| donbass30 18/01/2013 19:07 |
Всем привет. Почему тема заглохла. Классная тема. Продолжайте пожалуйста. |
| xarl 18/01/2013 19:11 |
donbass30, нарой нужную информацию и продолжай. Нет проблем. |
| Андрей Михайлович 19/01/2013 21:28 |
Здравствуйте! Я пользователь (т.е. чайник по данному оборудованию). У меня установлен котел Аристон EGIS24 FF. Вопрос: Во время работы котла, в режиме отопления или подачи горячей воды, между электродами розжига постоянно проскакивает искра. Интервал 1- 2 сек. Является ли это неисправностью в работе, отклонением от нормы? Ранее этого не наблюдалось. Срок работы котла 4 года.
Спасибо. |
| xarl 19/01/2013 21:34 |
Андрей Михайлович, сами то как считаете?
И еще перед тем как писать здесь принято читать Правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Андрей Михайлович 19/01/2013 23:27 |
Считаю, что так не должно быть. Иначе вопрос не задавал бы. Правила почитал. Набрал в поисковике комбинацию: котел Ariston EGIS24 FF. Результат: Подходящих тем и сообщений не найдено. Попробовал другие комбинации, например: электроды розжига. Результат тот же. Не стал спешить с созданием новой темы, задал вопрос вам, знающему. Но может и не знающему. Но все-равно спасибо. |
| xarl 20/01/2013 08:41 |
Андрей Михайлович, плохо читал, не внимательно. Иначе заполнил бы профиль. Для чего там тоже разъяснено. Конспираторы...
Поиск лучше в строке на главной странице: |
| Lavrishin 21/01/2013 08:34 |
| Андрей Михайлович 21/01/2013 14:23 |
Спасибо, контактом не побрезгую. |
| Андрей Михайлович 25/01/2013 23:50 |
Но проблему решил. http://monitor.espec.ws/section38/topic213401.html
Помогли не на форуме. |
| xarl 25/01/2013 23:56 |
Андрей Михайлович, так это и есть для вас лучший вариант - по месту. |
| ivann82 24/02/2013 16:50 |
Добрый день.
Хотел спросить. Вода через котел циркулирует постоянно,или как только выключается пламя то циркуляционный насос тоже выключается(работает какоето время и выключается)? Интересует в общем и конкретно по Viessman. Спасибо. |
| sergey 73 24/02/2013 22:07 |
ivann82, Модель "Васи" какая? |
| ivann82 25/02/2013 03:08 |
Viessmann VITODENS 200 WB2B |
| Petr1888 25/03/2013 22:07 |
Если нет комнатного термостата, то насос работает с "выбегом", т.е. после отключения горелки некоторое время еще работает. Выбег обычно составляет около 20 минут, и на некоторых котлах может регулироваться (особенно последние модели). С этой моделью не встречался, но если внимательно прочитаете инструкцию, то узнаете сами. Комнатный термостат насос отключает. |
| rw6hhb 26/03/2013 00:23 |
| pavel.pro 10/06/2013 23:34 |
Аргументы в студию. ![]() |
| Stas86 28/07/2013 07:58 |
Не могу разобраться. Котел Нобел, В режиме АГВ - котел молчит; в режиме отопление - котел работает как пологается. В чем причина, помогите кто разбирается. |
| xarl 28/07/2013 09:59 |
Stas86, обратись к специалисту. |
| syncro 22/01/2014 21:46 |
[quote="Petr1888"]
| igor6408 28/01/2014 17:20 |
xarl уйдите и не засоряйте эфир своими бестолковыми и ничего не значащими коментариями |
| AKVA-TERM 28/01/2014 22:48 |
igor6408, Читаем внимательно правила
| Знакомый с монитора 28/01/2014 23:31 |
igor6408, охренел совсем?
xarl, AKVA-TERM, вы с такими прихожанами еще "цацкаетесь" , в парилку ... |
| КоВлИг 30/01/2014 00:53 |
xarl, AKVA-TERM, Ребята, что за бардак в теме? мне кажется, что до последнего сообщения Паши на первой странице всё не мешало бы удалить. |
| paronnikov1 28/09/2014 21:02 |
Да! Все верно. Но что делать, когда газовики Чайники? Пришел,протер наждачкой Электрод ионезации - все! котел не работает не знаю что делать,нужно менять электронику,у нас нет таких мастеров,да и нечем заменить,запчастей таких нет, все дорого. А на дворе мороз,дети малые,разве обогревателем спасешься. Вот и ищет народ любые способы выйти из положения. |
| sergey 73 30/09/2014 06:50 |
| GNV 13/01/2015 21:56 |
Подскажите, пожалуйста, что это за деталька: стоит в преобразователе розжига газового котла. Похожа на диод, такой же цилидрик длиной 5 мм и диаметром 2 мм, черного цвета, 2 вывода. Надпись корпусе PK MKP IVI20 0316. Стоит в цепи высоковольтного трансформатора. Спасибо, если кто откликнется. Попробую вставить фотографию... |
| Lavrishin 13/01/2015 22:05 |
GNV, Мистер Глазков, ты хоть наименование аппарата или платы управления назвать можешь? Или вера не позволяет? Документацию посмотри, москвич ты наш тревожный... ![]() |
| GNV 13/01/2015 22:55 |
Не могу. Котлы в котельной микрорайона. Преобразователь мне дали отремонтировать. По цепи я добрался до этой детали. Подозреваю, что это какая-то плавкая перемычка, вроде предохранителя. Эту деталь я выпаял и принес домой, в надежде найти что-нибудь в интернете. Но данных на нее найти не могу. Вот и обратился сюда. А фотографию вставить не получилось. И при чем здесь москвич? Ну уж извини... |
| sssergy 17/01/2015 04:42 |
здравствуйте не могу определить деталь на плате котла беретта ( плата ос-106). прямо над процессором транзистор q6, что это за транзистор? [/img]http://f-picture.net/fp/43e5ae9a483c4d3cbf8121eeedf64e65[/img] |
| Lavrishin 17/01/2015 12:15 |
sssergy,
Что написано на корпусе транзистора? |
| sssergy 17/01/2015 12:49 |
в том и дело, что маркировку не видно. он стоит в цепи управления вытяжкой, управляет реле. пробовал подпаивать похожие , реле срабатывает, но плата сразу выпадает в ошибку |
