Андрей Михайлович
Здравствуйте!
Во время работы котла, в режиме отопления или подачи горячей воды, между электродами розжига постоянно проскакивает искра. Интервал разный, от 0.5 сек до 2 сек. Как устранить неисправность? В остальном сбоев нет. Срок работы котла 4 года.
Спасибо. |
Ярошевский Андрей
Андрей Михайлович, у вас в Ровно есть прекрасный мастер, способный быстро и качественно устранить неисправность.
если хотите, могу скинуть №тлф. |
Андрей Михайлович
Андрей Михайлович
Помощь тезки не помогла. Мастер оказался не мастер. Котлами не занимается и не занимался. Но проблему решил. "По совету друзей..." не профессионалов в этой области, поменял "полярность" вилки сети. Котел является потребителем у стабилизатора. Причина в этой связке. Пока помогло. |
Nestik
А если снова вилку перевернуть? Повторится? Странно просто обычно полярность такого не даёт. |
Ярошевский Андрей
Уверен, что проблема не решена, а просто "затаилась".
Насчет мастера - .
завтра сам с ним переговорю, может протекция поможет |
gaz1
Андрей Михайлович писал: | Помощь тезки не помогла. Мастер оказался не мастер. Котлами не занимается и не занимался. Но проблему решил. "По совету друзей..." не профессионалов в этой области, поменял "полярность" вилки сети. Котел является потребителем у стабилизатора. Причина в этой связке. Пока помогло. |
Ну и что ты думаешь по этому поводу? (учитывая что это не фазозависимый котел)
Ярошевский Андрей писал: | Уверен, что проблема не решена, а просто "затаилась".
Андрей Михайлович
gaz1 писал: | Андрей Михайлович писал: | Помощь тезки не помогла. Мастер оказался не мастер. Котлами не занимается и не занимался. Но проблему решил. "По совету друзей..." не профессионалов в этой области, поменял "полярность" вилки сети. Котел является потребителем у стабилизатора. Причина в этой связке. Пока помогло. |
И я вас поддерживаю. С полярностью вилки поигрался. Через сутки после смены, разряды появились вновь, но с меньшей частотой. Вернул вилку в прежнее положение. Разряды присутствуют. Снова перевернул вилку. Треск прекратился на дня три. Теперь "потихонечку" проскакивают. Так, что поиск решения проблемы продолжается. |
Lavrishin
Андрей Михайлович писал: | ...Теперь "потихонечку" проскакивают. Так, что поиск решения проблемы продолжается. | Так и должно было произойти рано или поздно. Аппарат-то - фазонезависимый, однако... Проблема сама по себе не уйдет однозначно...
Так, и уже позвонить специалистам Ровно или сами успеете созвониться??? |
servisant
Как у вас с заземлением? Попробуйте снять с платы провод заземления. |
Leo140969
servisant, уже почти два месяца прошло. Раз молчит, значит, сделал давно. |
servisant
спасибо, на дату не глянул, а с такой проблемой сталкивался. |
