Nobel NB 1-24-SE PRO перестал включаться на отопление.
workinghardman
Сообщение #1 От 26/09/2014 09:50 цитата
Добрый день. Котёл Nobel NB 1-24-SE PRO. Перестал включаться на отопление. На плате нашли 2 сгоревших элемента (R17 и TN1)и заменили, но не заработало. К сожалению, принципиальной схемы найти не удалось. Завтра попробуем раздобыть рабочую плату и методом сравнение определить остальные сгоревшие элементы. Может сталкивались с подобной проблемой. Буду благодарен за любую помощь.
Сообщение #2 От 26/09/2014 10:24 цитата
workinghardman, подмигивание
workinghardman
Сообщение #3 От 26/09/2014 10:57 цитата
Заполнил
anatol22
anatol22
Сообщение #4 От 26/09/2014 11:03 цитата
Была такая тема, горели R17 и TN1. Ищи.
workinghardman
Сообщение #5 От 26/09/2014 11:08 цитата
Нашел только эту тему http://monitor.espec.ws/section38/topic220906.html. Благодаря которой и удалось распознать обгоревший резистор. Больше по нобелю полезного не нашел.
anatol22
anatol22
Сообщение #6 От 26/09/2014 11:13 цитата
Это она. И еще http://monitor.net.ru/forum/nobel-nb-2-24-se-03-info-530901.html
Нужна схема - рисуй. Подключай плату на столе, и проверяй.
"остальные сгоревшие элементы" - это какие ?
workinghardman
Сообщение #7 От 26/09/2014 12:00 цитата
Если бы я знал какие, то уже бы их заменил. Т.к. после замены найденных 2х элементов котёл не заработал корректно, значит есть еще сгоревшие. У меня не переходит по вашей ссылке
gaz1
Сообщение #8 От 26/09/2014 12:03 цитата
workinghardman писал:
Не будь таким категоричным. Может так, а может и нет.
Ссылку в адресную строку браузера скопируй.
Что-то monitor "закрылся", попробуй позже
anatol22
anatol22
Сообщение #9 От 26/09/2014 12:43 цитата
Напишу проще - очень большая вероятность, что проц сгорел. бяка
workinghardman
Сообщение #10 От 26/09/2014 14:27 цитата
Раздобыл рабочую плату. Прозвонил TN1 - BC327 на рабочей плате - это нормально, что у него закорочен эмиттер и коллектор? До этого пробовал вместо сгоревшего поставить аналогичный (я решил, что он аналогичный) КТ814Г - не заработало. Теперь понимаю, что нефига он не аналогичный. Посоветуйте транзистор аналогичный BC327, т.к. такого у нас городе на рынке не нашлось.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2014 13:38
https://www.dropbox.com/sh/48mhq71vgr34g62/AAC_iU326IJ5hIU3UgQmekiWa?dl=0 ссылка на фото платы
workinghardman
Сообщение #11 От 26/09/2014 15:11 цитата
На данный момент при включении котла светятся постоянно оба светодиода и ничего не работает - пытался на включенной плате проверить стабилизатор напряжения возле трансформатора, возможно что-то коротнул и засветились эти оба светодиода. В нормальном режиме после включения они загораются, видимо проходит диагностика, и тухнут, после чего котёл переходит в режим ожидания.
workinghardman
Сообщение #12 От 26/09/2014 19:02 цитата
Еще информация для размышления.
При подключении рабочей платы и замыкании контактов, которые идут на комнатный термостат, начинает дыметь резистор R17.
Скорее всего какой-то из внешних элементов, которые подключаются к плате работают некорректно (один из датчиков, насос или вентилятор). Т.е. при замене платы, снова выгорит этот же резистор и транзистор. Какие будут предположения?
workinghardman
Сообщение #13 От 27/09/2014 14:01 цитата
Нашли, купили рабочие транзисторы TN1 - BC327. У них, как должно быть, не закорочен эмиттер и колектор. Поставили на "рабочую плату" - всё корректно работает (резистор не дымит). Толи у соседа уже он был испорчен (надо было заставить его проверить), толи мы его спалили во время прозвона. Теперь задача завести нерабочую плату. Пока на ней при старте светятся оба светодиода и ничего не происходит.
workinghardman
Сообщение #14 От 01/10/2014 13:33 цитата
У меня котел с газовым клапаном Sigma SIT 845. Удалось найти плату только для китайского газового клапана. По описанию они отличаются только наличием диодного мостика у китайского клапана. Выходит можно взять эту плату, выпаять этот мостик и всё заработает. Что скажете?
workinghardman
Сообщение #15 От 02/10/2014 17:38 цитата
Вызвал мастера с Водной техники. Буду менять плату через них.
Моя плата ремонту не подлежит. Всё указывает на некорректную работу процессора.
Спасибо всем за участие. улыбка
Тему можно закрывать.
