Nobel NB 1-24-SE PRO перестал включаться на отопление. | |||
| workinghardman 26/09/2014 09:50 |
Добрый день. Котёл Nobel NB 1-24-SE PRO. Перестал включаться на отопление. На плате нашли 2 сгоревших элемента (R17 и TN1)и заменили, но не заработало. К сожалению, принципиальной схемы найти не удалось. Завтра попробуем раздобыть рабочую плату и методом сравнение определить остальные сгоревшие элементы. Может сталкивались с подобной проблемой. Буду благодарен за любую помощь. |
| xarl 26/09/2014 10:24 |
workinghardman, ![]() |
| workinghardman 26/09/2014 10:57 |
Заполнил |
| anatol22 26/09/2014 11:03 |
Была такая тема, горели R17 и TN1. Ищи. |
| workinghardman 26/09/2014 11:08 |
Нашел только эту тему http://monitor.espec.ws/section38/topic220906.html. Благодаря которой и удалось распознать обгоревший резистор. Больше по нобелю полезного не нашел. |
| anatol22 26/09/2014 11:13 |
Это она. И еще http://monitor.net.ru/forum/nobel-nb-2-24-se-03-info-530901.html
Нужна схема - рисуй. Подключай плату на столе, и проверяй. "остальные сгоревшие элементы" - это какие ? |
| workinghardman 26/09/2014 12:00 |
Если бы я знал какие, то уже бы их заменил. Т.к. после замены найденных 2х элементов котёл не заработал корректно, значит есть еще сгоревшие. У меня не переходит по вашей ссылке |
| gaz1 26/09/2014 12:03 |
Не будь таким категоричным. Может так, а может и нет. Ссылку в адресную строку браузера скопируй. Что-то monitor "закрылся", попробуй позже |
| anatol22 26/09/2014 12:43 |
Напишу проще - очень большая вероятность, что проц сгорел. ![]() |
| workinghardman 26/09/2014 14:27 |
Раздобыл рабочую плату. Прозвонил TN1 - BC327 на рабочей плате - это нормально, что у него закорочен эмиттер и коллектор? До этого пробовал вместо сгоревшего поставить аналогичный (я решил, что он аналогичный) КТ814Г - не заработало. Теперь понимаю, что нефига он не аналогичный. Посоветуйте транзистор аналогичный BC327, т.к. такого у нас городе на рынке не нашлось.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2014 13:38 https://www.dropbox.com/sh/48mhq71vgr34g62/AAC_iU326IJ5hIU3UgQmekiWa?dl=0 ссылка на фото платы |
| workinghardman 26/09/2014 15:11 |
На данный момент при включении котла светятся постоянно оба светодиода и ничего не работает - пытался на включенной плате проверить стабилизатор напряжения возле трансформатора, возможно что-то коротнул и засветились эти оба светодиода. В нормальном режиме после включения они загораются, видимо проходит диагностика, и тухнут, после чего котёл переходит в режим ожидания. |
| workinghardman 26/09/2014 19:02 |
Еще информация для размышления.
При подключении рабочей платы и замыкании контактов, которые идут на комнатный термостат, начинает дыметь резистор R17. Скорее всего какой-то из внешних элементов, которые подключаются к плате работают некорректно (один из датчиков, насос или вентилятор). Т.е. при замене платы, снова выгорит этот же резистор и транзистор. Какие будут предположения? |
| workinghardman 27/09/2014 14:01 |
Нашли, купили рабочие транзисторы TN1 - BC327. У них, как должно быть, не закорочен эмиттер и колектор. Поставили на "рабочую плату" - всё корректно работает (резистор не дымит). Толи у соседа уже он был испорчен (надо было заставить его проверить), толи мы его спалили во время прозвона. Теперь задача завести нерабочую плату. Пока на ней при старте светятся оба светодиода и ничего не происходит. |
| workinghardman 01/10/2014 13:33 |
У меня котел с газовым клапаном Sigma SIT 845. Удалось найти плату только для китайского газового клапана. По описанию они отличаются только наличием диодного мостика у китайского клапана. Выходит можно взять эту плату, выпаять этот мостик и всё заработает. Что скажете? |
| workinghardman 02/10/2014 17:38 |
Вызвал мастера с Водной техники. Буду менять плату через них.
Моя плата ремонту не подлежит. Всё указывает на некорректную работу процессора. Спасибо всем за участие.
Тему можно закрывать. |
