UT5YG
Плата управления Ariston CLAS 24/28
Номер на плате: 740190001706
На трансформаторе Mod:R5414822110/E
Микросхемы памяти: 93C76WP
Процессор:
M38039FFFP
806U100
При установке температуры отопления высвечивается значение 99 и не регулируется.
Прошу, помогите с прошивкой |
Leo140969
UT5YG
Leo140969, Простите, но я не знаю что такое V50.
Прошу подскажите |
Leo140969
| Л/С пришло? В текстовом файле вся необходимая инфа. 5V0 -версия процессора. Наверно, лучше поискать мастера поблизости. |
UT5YG
Leo140969, Я действительно не знаю, как связана версия процессора с 93C76WP.
Я не понял Вашего вопроса; "Л/С пришло? В текстовом файле вся необходимая инфа." В каком текстовом файле?
На плате установлен процессор:
M38039FFFP
806U100
При чем здесь мастер?
Спасибо, Вам дружище, за искреннюю помощь. |
Ярошевский Андрей
UT5YG, с чего ты взял, что дело в прошивке?
и какую именно версию прошивки ты просишь? |
calinvictor
| Я насчитал около 20 прошивок на клас из них несколько IC14,а остальные IC09,обзовите какую вам надо версию и чем вы собираетесь прошить,и почему не выставите вашу прошивку для проверки с указанием версии.Плата родная или хотите в клас сунуть другую похожую но не класовскую? |
Lavrishin
| calinvictor писал: | | ...Плата родная или хотите в клас сунуть другую похожую но не класовскую? |
По всем признакам ни фига он не хочет...
Он даже сам-то не соображает о чем речь... Да и не обитает пока нигде и ни разу... |
UT5YG
Lavrishin, Ребята, Спасибо. Извините, обстреливали, Интернета не было.
В котел попала мина, плата чудом уцелела, Электролиты погнуло. Заменил.
ULN2003A сверху были целы, но в одном два, а в одном один инвертор повредились,- заменил.
Заменил в розжиге С3022, то же вышла со строя.
При включении не запускается ни насос, ни вентилятор, и сразу появляется ошибка С99. Все светодиоды светятся.
Содержимое микросхемы памяти могли при сильной взрывной волне разрушиться.
Прошивки надо для обеих IC09 и IC14.
Читал в форуме подобное прошивки спасли.
Плата родная.
О версии прошивки ничего не знаю и не знаю как ее узнать.
Подскажите термистор PC03 (2,6 Ом) можно временно при наладке заменить просто резистором, нет опасности превышения напряжения, хотя там переменное всего 10 вольт.
Программатор Пони прог.
Спасибо. |
Leo140969
| UT5YG, наклейки на процессорах. Неужели отсутствуют? |
UT5YG
Leo140969, Благодарю.
Только взял плату и хотел сообщить и вижу Ваш ответ.
Дошло, когда на проце прочитал наклейку.
наклейка:
060060013401
GAL1ATN AR 5V2
600060013501
EEPROM ?AL1ATM AR 5V2 |
Leo140969
| UT5YG, ещё наклейка, поменьше. Токовую защиту можно временно исключить. |
UT5YG
Leo140969:
Меньше это сопроцессор?
EEPROM SAFEFIX 3V0
Понял, спасибо, никогда не применял термисторы, когда-то много было, от не надобности в применении просто выбросил ))) |
Ярошевский Андрей
| UT5YG, фото платы не сделал? |
Leo140969
| UT5YG, почтой не идёт. Личным сообщением тоже? Родные прошивки обязательно нужно сохранить. |
UT5YG
TO: Leo140969
Спасибо, родные прошивки я сохраню обязательно.
Простите, я не смог изменить email : у меня сейчас -
Пожалуйста, отправьте по этому адресу. |
UT5YG
UT5YG
Спасибо всем.
Вопрос закрыт. |
Leo140969
| UT5YG писал: | Спасибо всем.
Вопрос закрыт. |
UT5YG, этого недостаточно. Необходимо назвать причину неисправности. |
UT5YG
Leo140969;
Все понимаю, котел пока не доступен.
Здесь идут военные действия, я обязательно
отпишусь, как только появится возможность,
простите за то, что так получается. |
