Ariston CLAS 24/28 не регулируется температура значение 99 | |||
| UT5YG 10/11/2014 22:46 |
Плата управления Ariston CLAS 24/28
Номер на плате: 740190001706 На трансформаторе Mod:R5414822110/E Микросхемы памяти: 93C76WP Процессор: M38039FFFP 806U100 При установке температуры отопления высвечивается значение 99 и не регулируется. Прошу, помогите с прошивкой |
| Leo140969 10/11/2014 22:56 |
UT5YG, есть только 5V0 |
| UT5YG 10/11/2014 22:58 |
Leo140969, Простите, но я не знаю что такое V50.
Прошу подскажите |
| Leo140969 10/11/2014 23:05 |
Л/С пришло? В текстовом файле вся необходимая инфа. 5V0 -версия процессора. Наверно, лучше поискать мастера поблизости. |
| UT5YG 10/11/2014 23:28 |
Leo140969, Я действительно не знаю, как связана версия процессора с 93C76WP.
Я не понял Вашего вопроса; "Л/С пришло? В текстовом файле вся необходимая инфа." В каком текстовом файле? На плате установлен процессор: M38039FFFP 806U100 При чем здесь мастер? Спасибо, Вам дружище, за искреннюю помощь. |
| Ярошевский Андрей 11/11/2014 01:16 |
UT5YG, с чего ты взял, что дело в прошивке?
и какую именно версию прошивки ты просишь? |
| calinvictor 11/11/2014 20:08 |
Я насчитал около 20 прошивок на клас из них несколько IC14,а остальные IC09,обзовите какую вам надо версию и чем вы собираетесь прошить,и почему не выставите вашу прошивку для проверки с указанием версии.Плата родная или хотите в клас сунуть другую похожую но не класовскую? |
| Lavrishin 12/11/2014 14:11 |
По всем признакам ни фига он не хочет... Он даже сам-то не соображает о чем речь... Да и не обитает пока нигде и ни разу... |
| UT5YG 12/11/2014 18:41 |
Lavrishin, Ребята, Спасибо. Извините, обстреливали, Интернета не было.
В котел попала мина, плата чудом уцелела, Электролиты погнуло. Заменил. ULN2003A сверху были целы, но в одном два, а в одном один инвертор повредились,- заменил. Заменил в розжиге С3022, то же вышла со строя. При включении не запускается ни насос, ни вентилятор, и сразу появляется ошибка С99. Все светодиоды светятся. Содержимое микросхемы памяти могли при сильной взрывной волне разрушиться. Прошивки надо для обеих IC09 и IC14. Читал в форуме подобное прошивки спасли. Плата родная. О версии прошивки ничего не знаю и не знаю как ее узнать. Подскажите термистор PC03 (2,6 Ом) можно временно при наладке заменить просто резистором, нет опасности превышения напряжения, хотя там переменное всего 10 вольт. Программатор Пони прог. Спасибо. |
| Leo140969 12/11/2014 19:04 |
UT5YG, наклейки на процессорах. Неужели отсутствуют? |
| UT5YG 12/11/2014 19:17 |
Leo140969, Благодарю.
Только взял плату и хотел сообщить и вижу Ваш ответ. Дошло, когда на проце прочитал наклейку. наклейка: 060060013401 GAL1ATN AR 5V2 600060013501 EEPROM ?AL1ATM AR 5V2 |
| Leo140969 12/11/2014 19:24 |
UT5YG, ещё наклейка, поменьше. Токовую защиту можно временно исключить. |
| UT5YG 12/11/2014 19:31 |
Leo140969:
Меньше это сопроцессор? EEPROM SAFEFIX 3V0 Понял, спасибо, никогда не применял термисторы, когда-то много было, от не надобности в применении просто выбросил ))) |
| Ярошевский Андрей 12/11/2014 19:40 |
UT5YG, фото платы не сделал? |
| Leo140969 12/11/2014 19:51 |
UT5YG, почтой не идёт. Личным сообщением тоже? Родные прошивки обязательно нужно сохранить. |
| UT5YG 13/11/2014 12:51 |
TO: Leo140969
Спасибо, родные прошивки я сохраню обязательно. Простите, я не смог изменить email : у меня сейчас - Пожалуйста, отправьте по этому адресу. |
| UT5YG 13/11/2014 14:42 |
Спасибо всем. |
| UT5YG 19/11/2014 18:52 |
Спасибо всем.
Вопрос закрыт. |
| Leo140969 20/11/2014 10:57 |
UT5YG, этого недостаточно. Необходимо назвать причину неисправности. |
| UT5YG 21/11/2014 07:20 |
Leo140969;
Все понимаю, котел пока не доступен. Здесь идут военные действия, я обязательно отпишусь, как только появится возможность, простите за то, что так получается. |
