Котел Vaillant Thermoblock VC 106 EU HL тактует при нагреве
Andrey_Dp
Сообщение #1 От 14/04/2014 10:41 цитата
Бойлер 24 кВт, котел 10 кВт. трехходовый клапан не перекрывался полностью из-за чего в режиме бойлера грелись и батареи, почистил клапан теперь котел часто включается/выключается. Нагревается до 84-85 градусов, горелка выключается секунд на 5, температура падает до 81-82, включается опять. Котел не успевает снизить мощность, обороты вентилятора (код 33, 34 - 368). Параметры котла не знаю как менять, могу только просматривать - есть две кнопки и экран, меняется только один пункт D73 = 50/60/70/80/90/100. проблематично найти инструкцию по сервису с кодами к этой модели, от других не все коды совпадают. D0 меняется резистором на плате где-то от 50 до 85 - эффекта нет. Подскажите как решить проблемку, можно безвредно почистить теплообменники котла и бойлера?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 11:50
Нагрев бойлера - по термостату, в котле есть ручка регулировки температуры горячей воды - но она не задействована.
Andrey_Dp
Сообщение #2 От 14/04/2014 18:21 цитата
Описание на крышке, резистор P2 меняет максимальную мощность в режиме отопления от 47 до 80, но это не влияет на режим нагрева бойлера. За что отвечают резисторы P3 и P1 ?
 Размер файла:  267.45 КБ
 Просмотрено:  411 раз(а)
Знакомый с монитора
Сообщение #3 От 14/04/2014 20:56 цитата
Andrey_Dp, с мощностью бойлера не напутал? Не может котел , мощностью 10квт так работать с бойлером , мощностью 24 квт. Попробуй трубы от котла к бойлеру (подача-обратка). Если они обе горячие (примерно одинаково) , то проблема с бойлером (грязный). Если нет , то пробуй подачу - обратку теплообменника котла. Если разница не большая - проблема в протоке через бойлер.
Andrey_Dp
Сообщение #4 От 14/04/2014 21:06 цитата
С бойлером напутал немного, кажется теплообменник у него 17 кВт. Обратка такая же как и подача. Мог ли он забиться менее чем за год и как его почистить. И с какой стороны он мог забиться (изснутри или снаружи теплообменника). Подскажите безопасный способ чистки. Система отопления, без фильтра, установлены бу стальные панельные батареи. Все эксплуатируется менее года.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 22:14
Бойлер вертикальный настенный drazice okc 160.
Знакомый с монитора
Сообщение #5 От 14/04/2014 21:16 цитата
Andrey_Dp, имя бойлера в студию , а то окажется , что он всего лишь 3квт и мы тут огород городим...
Ежели он все же более 10квт , то при таких симптомах (Обратка такая же как и подача) , то грязный снаружи теплообменник бойлера (нет съема тепла). Надоть еще проверить правильность подключения бойлера.
Изначально все работало или так сразу все не есть хорошо?
Andrey_Dp
Сообщение #6 От 14/04/2014 21:24 цитата
На бойлере змееевик подача снизу, обратка сверху, холодгая вода подводится на патрубок синего цвета, отвод красного. Раньше при нагреве бойлера частично грелись батареи и котел не тактовал.
Знакомый с монитора
Сообщение #7 От 14/04/2014 21:30 цитата
Andrey_Dp, имя бойлера полностью , okc 160 туева хуча...
Andrey_Dp
Сообщение #8 От 14/04/2014 21:42 цитата
Бойлер с теплообменником 0,68 м2 и теном на 2 кВт (не подключен).
Знакомый с монитора
Сообщение #9 От 14/04/2014 21:46 цитата
Andrey_Dp, что , в падлу полное название бойлера написать? Или предлагаешь мне весь инет шерстить ?
Andrey_Dp
Сообщение #10 От 14/04/2014 21:57 цитата
Бойлер.
  DSC08528_1.jpg  92.61 КБ  Скачано: 430 раз(а)
Знакомый с монитора
Сообщение #11 От 14/04/2014 22:27 цитата
Andrey_Dp писал:
На бойлере змееевик подача снизу, обратка сверху.
Дык вроде как наоборот должно быть . Талмуд на бойлер есть? Что там малюют?
Andrey_Dp
Сообщение #12 От 15/04/2014 07:13 цитата
Да, напутал с подключением, тк была увереность что 3-х ходовик на подаче. Сегодня перекину,посмотрю.
Andrey_Dp
Сообщение #13 От 15/04/2014 11:52 цитата
Может быть подзабит теплообменник, но нормально что котел выключается по перегревы при 85 градусах и через 3-5 сек включается при 83 градусах.
Andrey_Dp
Сообщение #14 От 15/04/2014 19:07 цитата
Подключил бойлер "правильно". Тактует в режиме - нагрев 7 сек, пауза 13 сек. Термостат бойлера выставлен на 60 градусов.
stepmaster
Сообщение #15 От 19/04/2014 09:55 цитата
Andrey_Dp, А оно должно тактировать ,пока неразомкнутся контакты на запрос ГВС
C етого котла есть два вывода,один на датчик NTC второй на запрос ГВС .
И пока запрос на ГВС будет,побиш виводы замкнутые,будет идти нагрев бойлера.
