Котел Vaillant Thermoblock VC 106 EU HL тактует при нагреве | |||
| Andrey_Dp 14/04/2014 10:41 |
Бойлер 24 кВт, котел 10 кВт. трехходовый клапан не перекрывался полностью из-за чего в режиме бойлера грелись и батареи, почистил клапан теперь котел часто включается/выключается. Нагревается до 84-85 градусов, горелка выключается секунд на 5, температура падает до 81-82, включается опять. Котел не успевает снизить мощность, обороты вентилятора (код 33, 34 - 368). Параметры котла не знаю как менять, могу только просматривать - есть две кнопки и экран, меняется только один пункт D73 = 50/60/70/80/90/100. проблематично найти инструкцию по сервису с кодами к этой модели, от других не все коды совпадают. D0 меняется резистором на плате где-то от 50 до 85 - эффекта нет. Подскажите как решить проблемку, можно безвредно почистить теплообменники котла и бойлера?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 11:50 Нагрев бойлера - по термостату, в котле есть ручка регулировки температуры горячей воды - но она не задействована. |
| Andrey_Dp 14/04/2014 18:21 |
Описание на крышке, резистор P2 меняет максимальную мощность в режиме отопления от 47 до 80, но это не влияет на режим нагрева бойлера. За что отвечают резисторы P3 и P1 ? |
| Знакомый с монитора 14/04/2014 20:56 |
Andrey_Dp, с мощностью бойлера не напутал? Не может котел , мощностью 10квт так работать с бойлером , мощностью 24 квт. Попробуй трубы от котла к бойлеру (подача-обратка). Если они обе горячие (примерно одинаково) , то проблема с бойлером (грязный). Если нет , то пробуй подачу - обратку теплообменника котла. Если разница не большая - проблема в протоке через бойлер. |
| Andrey_Dp 14/04/2014 21:06 |
С бойлером напутал немного, кажется теплообменник у него 17 кВт. Обратка такая же как и подача. Мог ли он забиться менее чем за год и как его почистить. И с какой стороны он мог забиться (изснутри или снаружи теплообменника). Подскажите безопасный способ чистки. Система отопления, без фильтра, установлены бу стальные панельные батареи. Все эксплуатируется менее года.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 22:14 Бойлер вертикальный настенный drazice okc 160. |
| Знакомый с монитора 14/04/2014 21:16 |
Andrey_Dp, имя бойлера в студию , а то окажется , что он всего лишь 3квт и мы тут огород городим...
Ежели он все же более 10квт , то при таких симптомах (Обратка такая же как и подача) , то грязный снаружи теплообменник бойлера (нет съема тепла). Надоть еще проверить правильность подключения бойлера. Изначально все работало или так сразу все не есть хорошо? |
| Andrey_Dp 14/04/2014 21:24 |
На бойлере змееевик подача снизу, обратка сверху, холодгая вода подводится на патрубок синего цвета, отвод красного. Раньше при нагреве бойлера частично грелись батареи и котел не тактовал. |
| Знакомый с монитора 14/04/2014 21:30 |
Andrey_Dp, имя бойлера полностью , okc 160 туева хуча... |
| Andrey_Dp 14/04/2014 21:42 |
Бойлер с теплообменником 0,68 м2 и теном на 2 кВт (не подключен). |
| Знакомый с монитора 14/04/2014 21:46 |
Andrey_Dp, что , в падлу полное название бойлера написать? Или предлагаешь мне весь инет шерстить ? |
| Andrey_Dp 14/04/2014 21:57 |
Бойлер. |
| Знакомый с монитора 14/04/2014 22:27 |
Дык вроде как наоборот должно быть . Талмуд на бойлер есть? Что там малюют? |
| Andrey_Dp 15/04/2014 07:13 |
Да, напутал с подключением, тк была увереность что 3-х ходовик на подаче. Сегодня перекину,посмотрю. |
| Andrey_Dp 15/04/2014 11:52 |
Может быть подзабит теплообменник, но нормально что котел выключается по перегревы при 85 градусах и через 3-5 сек включается при 83 градусах. |
| Andrey_Dp 15/04/2014 19:07 |
Подключил бойлер "правильно". Тактует в режиме - нагрев 7 сек, пауза 13 сек. Термостат бойлера выставлен на 60 градусов. |
| stepmaster 19/04/2014 09:55 |
Andrey_Dp, А оно должно тактировать ,пока неразомкнутся контакты на запрос ГВС
C етого котла есть два вывода,один на датчик NTC второй на запрос ГВС . И пока запрос на ГВС будет,побиш виводы замкнутые,будет идти нагрев бойлера. |
