(@W@
| Доброго времени суток всем.Проблема - котел Ariston BS24FFзапускали в первый раз без специалиста. Хозяин не открыл колпачок клапана автоматического сброса воздуха из системы отопления. Произвел пуск котла, он запустился, в теплообменнике воды не было горячий выхлоп пошел в турбину и заплавил изнутри пластиковый штуцер, служащего для соединения прессостата с турбиной. Отверстие в штуцере проделали, но появившегося разряжения не хватает для замыкания контактов на прессостате, так-как штуцер потерял свою изначальную форму . Вопрос - чем можно временно заменить данную деталь так-как оригинал на сервисный центр прибудет через 2 недели? |
michamega
| А сколко стоит пресостат увас на сервисном центре , можно помоч но надо видеть , попробуй послабить его зади есть пласмасовый болть сними лак и отпусти немного . |
(@W@
| на задней стенке прессостата нет никакого винта. Выглядит он,как тарелочка двояковыпуклая, находящаяся в пластмассовой каретке (захвате),может немного поворачиваться градусов 15 не больше, свободного хода. |
fogoffwar
ничем не заменишь. называется "трубка вентури". теоретически можно изготовить из жести, но необходимо соблюсти размеры и т.д.
принцип действия: через трубку (расположенную по ходу течения воздуха) проходит воздух и создаёт разряжение в боковом ответвлении (которое идёт к дифреле) вторая трубка от дифреле расположена вне вышеуказанной трубки, навстречу потоку. |
(@W@
| Большое спасибо за разъяснение и за ответ. "Трубку вентури", оригинал, приобрели и установили, котел работает хорошо, все довольны. |
BOBRINUS
| А мне не удалось купить отдельно "трубку вентури" продавали только ВСЮ турбину целиком (80 у.е.) и пришлось из куска телескоп.антенны отрезать подходящую длину и диаметр... |
fogoffwar
(@W@
трубка вентури нам обошлась в 12 долларов, так что почувствуйте разницу,а идея нормальная,так-как антенна из латуни сырости не боится  |
fogoffwar
СВЯТОСЛАВ
| На старых Fondital-ах были трубки вентури металлические из не ржи, поищите, стоит заменить, как сказал дилер на BS летят часто, как предохранитель задуман-дурь конечно, но если сервис далеко, то лучше задуматься. Летят по причине малого давления воды в системе отопления и при этом работает на ГВС. Поэтому также можно установить контроль давления воды в системе ЦО. |
an.ig.nik
Когда у меня была такая ситуация я заказал токарю выточить мне металическую трубку согласно размера.Работает  |
Фалег
| У меня такая же ситуация с этой трубкой, но внутри турбины она расплавлена и я не могу понять размер и ее расположение внутри, (пожалуйста поподробнее если можно) |
an.ig.nik
Я такой делал.
rostevich
| an.ig.nik писал: | Когда у меня была такая ситуация я заказал токарю выточить мне металическую трубку согласно размера.Работает  |
Большего бреда я ещё не слышал!!!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 22:41
Заказывать токарю деталь которая стоит 22 ГРН. я думаю не целесообразно ! Но при отсутствии - как вариант принять можно. А первая часть моего "послания" адресована СВЯТОСЛАВУ с его "УМОЗАКЛЮЧЕНИЯМИ" ( Большего бреда я ещё не слишал) , ТАК ЧТО МОИ
ИЗВИНЕНИЯ an.ig.nik за не корректное повидение моего компьютера. Трубка вентуры прекрасно подходит от любой марки FEROLLI и цена её 2 евро.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 22:58
СВЯТОСЛАВ, Какое отношение имеет давление воды в СО к температуре выхлопа!!! О каком конроле давления ВЫ говорите!!! Не морчьте людям голову и почитайте ТТХ или в простонароде "АЗБУКУ" , заодно и узнаете каково температура выхлопа на турбине!  |
AKVA-TERM
| rostevich писал: | .....
rostevich, У некоторых котлов при отсутствии датчика минимального давыления .Или при его неисправности (это когда давление в котле 0 ,а контакты датчики замкнуты) Если трубка Вентури пластмасовая.она обязательно расплавится. Так что Святослав прав. Хотите оспорить?
Для примера у Vaillant серии MAX Часто такое встречал.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2010 00:02
Когда у теплообменника отсутствует тепло съем .из за отсутствия теплоносителя -температура выхлопных газов намного выше предусмотренной. Не мешало бы кому то физику школьную подучить.  |
КоВлИг
| rostevich, слово не воробей, вы бы сами сначала подумали, а потом делали выводы... AKVA-TERM, вам правильно сказал! Было бы не плохо свои слова (аргументировать) или ваши слова ничего большего чем балтовня. |
fogoffwar
AKVA-TERM,
на Viessmann Vitopend100 регулярно наблюдаю рассплавление трубки при отсутствии теплоносителя. |
rostevich
| Мужики всем большой респект за науку впреть буду предусмотрительней со словами ,но всётаки какже тогда защита от перегрева? И еще на многих котлат вместо датчика минимального давления стоит датчик водотока ,как же с ним при отсутствии воды?! |
AKVA-TERM
При неоднократных ВКЛ котла без давления воды.. перегрев срабатывает но позже чем сгорает Вентури.
При гидравлическом датчике протока в СО такое маловероятно.Если есть контроль этого датчика на залипание контактов. |
rostevich
| Обычно котёл "зависает" при залипании. |
