Vaillant VMW286 E-CH не набирает температуру
Fordrulit
Fordrulit
Сообщение #1 от 22/12/2009 11:26 цитата
Добрый день всем!Проблема с двухконтурным котлом не набирает температуру а именно вкл нагревает в роежиме отопления до 60 градусов и падают обороты турбины и держаться равномерно.Замерял напряжение на турбине полные обороты 24в а пониженные 10в в настройках проверял все правильно.Схемы и инфы в нете не нашел может кто подскажетили направит на путь истинный Знаю, но не скажу! Прошу помощи
братан2
Сообщение #2 от 07/02/2010 14:52 цитата
Если аппарат из Европы,проверь форсунки,возможно они для пропана т.е. меньшего диаметра и котел не может развить свою мощность.
julspat
julspat
Сообщение #3 от 19/02/2010 20:54 цитата
Проверь или замени датчик температуры на отоплении(подачи).
