sergey1305
Проблемы с запуском котла Victoria Compact CTN 24 AF.
После розжига горелки искра розжига продолжает работать непрерывно т.е не отключается.
Горелка запускается, но пламя горит рывками.
После этого горелка оключается и происходит следующий запуск с такими же проблемами.
После третьего запуска котел уходит в аварию.
Марка платы: OSCHEMOD11
Деталь указанная на фото не звонится.
I.Cherry
| Цитата: | | Деталь указанная на фото не звонится. | а что, должна звонится? что такое - звонится? .. а что за деталь? ..может это динистор? - тогда звонка не будет.
Может лучше к специалисту обратится? |
Trosha
| Может слесарю по ремонту газового оборудования не стоит лезть в плату..... А то взорваться может..... Обратитесь к специалисту... Кстати а где это Мокроусово????? |
sergey1305
Что можете подсказать по этой проблеме?
Заранее благодарен.
Сергей.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 12:19
Trosha, Курганская обл.
Это ремонт увы уже не первого котла.
Но с данным видом сталкиваюсь впервые.
Просьба оказать помощь.
Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 12:24
Заранее благодарен. |
Leo140969
| sergey1305, для начала было бы полезно изучить коллективный опыт устранения данной неисправности на примере Аристона, т.е. просмотреть в поиске темы, связанные с блокировкой розжига.Если после этого останутся непонятки, тогда точно не следует самому лезть в котёл. |
anatol22
| Посмотри котел Nova Florida Vela Compact - аналогичная плата (котел) и много обсуждалось. |
Lavrishin
sergey1305,
Прорисуй схему этого участка - все сразу поймешь..... |
Sempavel
На проц не приходит сигнал наличия пламени... Это происходит из-за пересыхания емкости на 100нХ250В возле блока розжига, на приборе она показывает 8н, заменил ее и все пошло...Успехов.
ДОБАВЛЕНО 25-10-2010 14:21
На проц не приходит сигнал наличия пламени... Это происходит из-за пересыхания емкости на 100нХ250В, на приборе она показывает 8н, заменил ее и все пошло...Успехов. |
gasan77777
| проблема с котлом виктория .марка платы OSCHEMOD11 горячая вода нормально при закрытие крана , котёл не переходит на режим отопление горит зелёный светодиод 1вый .через некоторое время сам зажигается котёл так как-бы открывается горячая вода треск и переходит на зелёный . за ранее благодарю . |
