Проблемы с запуском котла Victoria CompactCTN 24 AF | |||
| sergey1305 05/10/2010 12:51 |
Проблемы с запуском котла Victoria Compact CTN 24 AF.
После розжига горелки искра розжига продолжает работать непрерывно т.е не отключается. Горелка запускается, но пламя горит рывками. После этого горелка оключается и происходит следующий запуск с такими же проблемами. После третьего запуска котел уходит в аварию. Марка платы: OSCHEMOD11 Деталь указанная на фото не звонится. |
| I.Cherry 05/10/2010 13:04 |
Может лучше к специалисту обратится? |
| Trosha 05/10/2010 13:08 |
Может слесарю по ремонту газового оборудования не стоит лезть в плату..... А то взорваться может..... Обратитесь к специалисту... Кстати а где это Мокроусово????? |
| sergey1305 05/10/2010 13:09 |
После розжига горелки искра розжига продолжает работать непрерывно т.е не отключается. Горелка запускается, но пламя горит рывками. После этого горелка оключается и происходит следующий запуск с такими же проблемами. После третьего запуска котел уходит в аварию. Марка платы: OSCHEMOD11 Что можете подсказать по этой проблеме? Заранее благодарен. Сергей. ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 12:19 Trosha, Курганская обл. Это ремонт увы уже не первого котла. Но с данным видом сталкиваюсь впервые. Просьба оказать помощь. Заранее благодарен. ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 12:24 Trosha, Курганская обл. Это ремонт увы уже не первого котла. Но с данным видом сталкиваюсь впервые. Просьба оказать помощь. Заранее благодарен. |
| Leo140969 05/10/2010 13:44 |
sergey1305, для начала было бы полезно изучить коллективный опыт устранения данной неисправности на примере Аристона, т.е. просмотреть в поиске темы, связанные с блокировкой розжига.Если после этого останутся непонятки, тогда точно не следует самому лезть в котёл. |
| anatol22 05/10/2010 16:06 |
Посмотри котел Nova Florida Vela Compact - аналогичная плата (котел) и много обсуждалось. |
| Lavrishin 05/10/2010 16:40 |
sergey1305,
Прорисуй схему этого участка - все сразу поймешь..... |
| Sempavel 25/10/2010 14:19 |
На проц не приходит сигнал наличия пламени... Это происходит из-за пересыхания емкости на 100нХ250В возле блока розжига, на приборе она показывает 8н, заменил ее и все пошло...Успехов.
ДОБАВЛЕНО 25-10-2010 14:21 На проц не приходит сигнал наличия пламени... Это происходит из-за пересыхания емкости на 100нХ250В, на приборе она показывает 8н, заменил ее и все пошло...Успехов. |
| gasan77777 18/02/2012 11:35 |
проблема с котлом виктория .марка платы OSCHEMOD11 горячая вода нормально при закрытие крана , котёл не переходит на режим отопление горит зелёный светодиод 1вый .через некоторое время сам зажигается котёл так как-бы открывается горячая вода треск и переходит на зелёный . за ранее благодарю . |
| xarl 18/02/2012 11:42 |
gasan77777, создай свою тему согласно Правил.
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
