igorbar1
| Здравствуйте. Котел Wolf CGG-1K-24.В режиме отопления температура воды достигает 60гр., котел отключается , но насос работает, через минуту температура уже 30гр., но горелка включается лишь спуся 5-6 минут, батареи стают прохладными. Потом цикл повторяется. По-моему здесь что-то не так. Сервисмен по телефону ничего толком не объясняет, приехать отказывается.Что делать? На старом котле АОГВ отопление работало без проблем. Имею опыт работы с платами на компютере,. |
Nestik
| Сам алгоритм работы нормальный вроде, обычно стоит задержка перед повторным включением. Быстровато у вас что-то температура падает. |
grinko
| igorbar1 писал: | | температура воды достигает 60гр |
Это на дисплее, а фактически сколько? |
hohol_76
1.Проверить датчик температуры.
2.Если датчик в порядке, тогда фильтр.
3.Вполне возможно что при подключении кто то сильно старался и перегрел трубу, может быть перепай, смотрите муфты и отводы.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 00:32
Если котел новый, скорее всего косяки в трубах, пункт третий. |
