слишком горячая вода
talgat70
talgat70
Сообщение #1 От 19/01/2010 22:04 цитата
Здравствуйте ! Помогите с котлом Vaillant (c зелёными ручками). При работе на ГВС температура воды примерно 50 градусов, причем прибавить температуру можно, а убавить никак нельзя (даже если ручку выкрутить на минимум).Подскажите в чем может быть проблема ?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 20/01/2010 00:06 цитата
talgat70, В настройках газового клапана!
talgat70
talgat70
Сообщение #3 От 20/01/2010 18:51 цитата
AKVA-TERM писал:
наврядли. Этот дефект появился после замены вторичного теплоообменника. До этого с ГВС не было проблем .
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 20/01/2010 19:38 цитата
talgat70, Вы не оспаривайте предположения,а сделайте замеры настроек И озвучьте данные замеров в студию.
Если оспаривать предположения и советы ,зачем тогда задавать вопросы на форуме.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 21/01/2010 10:16 цитата
talgat70, читаем исправляем название темы http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
Мсервис
Мсервис
Сообщение #6 От 24/01/2010 15:53 цитата
Теплообменник то новый ставили?
rostevich
Сообщение #7 От 02/02/2010 23:14 цитата
Во первых какая модель? Во-вторых какой количественный проток воды в контуре ГВС за минуту? Вопросы излагай с достаточной информацией о апарате, и нам понятней будет равнодушие
snik911
Сообщение #8 От 04/02/2010 00:07 цитата
проверь термодатчик гвс классно!
meduza04
Сообщение #9 От 04/02/2010 06:36 цитата
AKVA-TERM, Полностью согласен.
snik911, В котле Vaillant с зелеными ручками нет термодатчика ГВС, есть два датчика NTC на обратке и подаче.
