слишком горячая вода | |||
| talgat70 19/01/2010 22:04 |
Здравствуйте ! Помогите с котлом Vaillant (c зелёными ручками). При работе на ГВС температура воды примерно 50 градусов, причем прибавить температуру можно, а убавить никак нельзя (даже если ручку выкрутить на минимум).Подскажите в чем может быть проблема ? |
| AKVA-TERM 20/01/2010 00:06 |
talgat70, В настройках газового клапана! |
| talgat70 20/01/2010 18:51 |
наврядли. Этот дефект появился после замены вторичного теплоообменника. До этого с ГВС не было проблем . |
| AKVA-TERM 20/01/2010 19:38 |
talgat70, Вы не оспаривайте предположения,а сделайте замеры настроек И озвучьте данные замеров в студию.
Если оспаривать предположения и советы ,зачем тогда задавать вопросы на форуме. |
| Рифат 21/01/2010 10:16 |
talgat70, читаем исправляем название темы http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html |
| Мсервис 24/01/2010 15:53 |
Теплообменник то новый ставили? |
| rostevich 02/02/2010 23:14 |
Во первых какая модель? Во-вторых какой количественный проток воды в контуре ГВС за минуту? Вопросы излагай с достаточной информацией о апарате, и нам понятней будет ![]() |
| snik911 04/02/2010 00:07 |
проверь термодатчик гвс ![]() |
| meduza04 04/02/2010 06:36 |
AKVA-TERM, Полностью согласен.
snik911, В котле Vaillant с зелеными ручками нет термодатчика ГВС, есть два датчика NTC на обратке и подаче. |
