Привет всем! Нужен совет по монтажу коаксиального дымохода к котлу Viessmann Vitopend 100-W. Дымоход по коаксиальной трубе будет выше котла на 70 см прямо над котлом через стену на улицу. Дом деревянный. Нужено ли делать уклон после колена вниз на улицу на 1-3 град. (для отсутствия (стекания) конденсата), или по нормам уклон должен быть строго вверх и можно ли для прохода в деревянной стене использовать асбестовую трубу для прокладки думохода, чтобы внутри пустить коаксиальную трубу (вроде бы не должна сильно греться) по пожарным нормам?
так как дымоход коаксиальный никаких асбестовых труб или тому подобных гильз не надо, уклон на улицу нужен чтобы конденсат не попадал в вентилятор. а так читайте паспорта (любой на двух-контурный котел) они большей частью однотипны
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
