Виктор Raven
Приветствую вас уважаемые гуру!
Понимаю аппарат древний, но надёжный...правда мастера отказываются даже приходить...
Проблема такая-отопление работает нормально,давление воды хорошее, это я тоже сделал(А.- Выключить котел.
Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым.
В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром.
Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет
течь из сливного крана
Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе
Е. - Запитать котел до рабочего давления.)-включая горячую воду, котёл не загорается, но если включить в ванной и чуть одновременно на кухне-загорается...???
Есть ли среди вас мастер с г. Ужгорода?
Какие есть соображения на этот счёт?
Огромное человеческое спасибо, всем откликнувшимся.
С уважением, Виктор г Ужгород Украина. |
michamega
| Все сделал верно , вопрос он мембранный , Я 28 буду в Ужгороде могу заехать думаю можно решить ту проблему . |
аристошка
океан это по моему старый бренд типа BAXI
автоматика там гидравлическая на мембранах и штоках
т.к. котел давно в эксплуатации то надо просто промывать |
michamega
| аристошка, Промыть ? поможет не помешает , Виктор Raven, но в этой ситуации , на малом протоке не продавливает мембрану то либо она растянутая или же порвана . И проверь на всякий случай сеточки на смесителях. |
Виктор Raven
michamega, буду признателен... сеточки на смесителях менял недавно...а профилактика и промывка бы ему не помешала-так что вот мой тел: 0953317657
аристошка, спасибо за участие, думаю michamega, разрешит проблемку, а я отпишу о результате... |
Виктор Raven
michamega, На 100% прав... Респект и УВАЖУХА, терпение и опыт...Огромное человеческое СПАСИБО-всё ОК!
Удачи Вам и Фарта...
С уважением, Виктор. |
