lyi
| Спасибо что заглянули. Плату давал электронщикам сказали что нужна прошывка а они не имеют. я тоже искал но без результатно .Помогите пожалуйста найти во Львове тех кто бы мог это сделать. |
timasss
Опиши проблему подробней. Как ведет себя котел на отоплении и ГВС? Индикация? Может проблема в датчиках, или элементарщина - неправильное подключение фаза-ноль - такое часто бывает именно с сигналом на газ. Проверь фазу сперва!!!
А то электронщики могут и ошибаться . На плате все целое - значит прошивка! Логика железная конечно. |
lyi
| Котел запускает насос( насос работает нормально), а дальше котел молчит вся индикацыя горит как ни в чем не бывало .Так он себя видет и на отоплении и на ГВС. |
tema359
| После запуска насоса должен запускаться вентилятор, если он молчит посмотри напряжение на вентиляторе - если напруга не доходит возможно виновата релюха JQ1a-24V. |
lyi
| Ребята всем спасибо .Так как я не электронщик а плату нужно было сделать "вчера" то я нашел электронщика который взялся за нее. |
SKS
| timasss писал: | | неправильное подключение фаза-ноль - такое часто бывает именно с сигналом на газ |
Неужели? |
