Vaillant AtmoMax - не открывается газовый клапан
Evgenii77
Сообщение #1 От 09/12/2022 12:40 цитата
Добрый день, котел Vaillant AtmoMax 2003 года, плата управления 734739. В режиме отопления, насос включается, включается поджиг, но газ не идёт. Клапан в норме. На плате закороченны контакты 1-2 на разъёме Х14, сгорел предохранитель F1, конденсатор С207(заменил) и резистор R203. Подскажите номинал резистора.
Зарание спасибо.
  Capture3.JPG  96.97 КБ  Скачано: 341 раз(а)
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 От 09/12/2022 16:23 цитата
68R 3W
Evgenii77
Сообщение #3 От 12/12/2022 12:30 цитата
Спасибо. Котел заработал!
Vashefoto
Vashefoto
Сообщение #4 От 13/12/2025 18:23 цитата
Скажите пожалуйста, точно такая проблема. Резистор R203 и конденсатор С207 заменил, реле целое но на разьеме Х14 два вывода остались в коротком, так должно быть или что проверить? При включении котла опять горит резистор R203.
