Vaillant VU INT 242/3-5 (calor matic 630) Тактует.
lm24
Сообщение #1 От 25/10/2013 08:45 цитата
Котел Vaillant VU INT 242/3-5 с погодозависимым регулятором calor matic 630 по шине eBus включается раз в минуту. Температура подачи выставлена на 60, греет до 65 и ждет пока температура упадет до 55. Все это занимает примерно 1 минуту. Поворот ручки температуры котла максимально вправо не помог. На время блокировки горелки d2 не реагирует. При минусовой температуре на улице работает постоянно, т.к. параметр d0 выставил на 12кВт.
lm24
Сообщение #2 От 30/10/2013 14:09 цитата
Проблему решил. Всем спасибо)
Знакомый с монитора
Сообщение #3 От 30/10/2013 15:44 цитата
очень информационная тема lm24, и тебе спасибо
lm24
Сообщение #4 От 01/11/2013 09:05 цитата
Пока в CalorMatic 630/3 не был активирован прямой контур отопления, время блокировки горелки d2 не срабатывало. Не был активирован, т.к. думал, что он нафиг не нужен, использовал только 2 смесительных контура на полы.
