Котел Baxi Main24 Fi(РЕШЕНО!)СПАСИБО AKVA-TERM!!!
mlmhvostov
mlmhvostov
Сообщение #1 От 09/06/2009 23:27 цитата
Работал во время грозы!В дом попал разряд.В котле запах горелого.
Теперь при вкл. котла происходит следующее:вкл.насос,затем турбо выт.,затем розжиг,а вот газ не поступает.
Вопрос как проверить приходит ли питание на осн.газ.клапан?И как проверить целостность катушки самого клапана.Там пять штырьков.Между какими и сколько должно быть?
Я так понимаю,что устр-во розжига совмещено вместе с питанием газ.клапана.
Помогите пожалуйста кто знает устр-во данного котла.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 10/06/2009 00:02 цитата
mlmhvostov, Плата Хенувел или Сит? Разница не принципиальная На плате Сит разъем CN5 контакты 2 и 4 питание газ блока. Газ блок чей производитель?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 01:03
для обеих газ блоков на обмотки должно приходить 220 V.
для газ блока Сит переменнка. для Хенувел на котушки приходить должна постоянка 220.
mlmhvostov
mlmhvostov
Сообщение #3 От 10/06/2009 00:18 цитата
Как отличаются платы по внешнему виду.Котел далековато.У меня есть фото платы.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 10/06/2009 00:25 цитата
mlmhvostov, Вылаживай -опознаем!
mlmhvostov
mlmhvostov
Сообщение #5 От 10/06/2009 00:30 цитата
Вот она!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 01:31
А вот и блок!
  06062009531.jpg  101.84 КБ  Скачано: 2586 раз(а)
  06062009528.jpg  71.96 КБ  Скачано: 2440 раз(а)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 От 10/06/2009 00:38 цитата
mlmhvostov, на 2 фото блок розжига. проверяй личку!
mlmhvostov
mlmhvostov
Сообщение #7 От 12/06/2009 09:11 цитата
Заменили устр-во розжига-Все заработало!
Огромное СПАСИБО - - - AKVA-TERM.!!!
