Котел Baxi Main24 Fi(РЕШЕНО!)СПАСИБО AKVA-TERM!!! | |
| mlmhvostov 09/06/2009 23:27 |
Работал во время грозы!В дом попал разряд.В котле запах горелого.
Теперь при вкл. котла происходит следующее:вкл.насос,затем турбо выт.,затем розжиг,а вот газ не поступает. Вопрос как проверить приходит ли питание на осн.газ.клапан?И как проверить целостность катушки самого клапана.Там пять штырьков.Между какими и сколько должно быть? Я так понимаю,что устр-во розжига совмещено вместе с питанием газ.клапана. Помогите пожалуйста кто знает устр-во данного котла. |
| AKVA-TERM 10/06/2009 00:02 |
mlmhvostov, Плата Хенувел или Сит? Разница не принципиальная На плате Сит разъем CN5 контакты 2 и 4 питание газ блока. Газ блок чей производитель?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 01:03 для обеих газ блоков на обмотки должно приходить 220 V. для газ блока Сит переменнка. для Хенувел на котушки приходить должна постоянка 220. |
| mlmhvostov 10/06/2009 00:18 |
Как отличаются платы по внешнему виду.Котел далековато.У меня есть фото платы. |
| AKVA-TERM 10/06/2009 00:25 |
mlmhvostov, Вылаживай -опознаем! |
| mlmhvostov 10/06/2009 00:30 |
Вот она!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 01:31 А вот и блок! |
| AKVA-TERM 10/06/2009 00:38 |
mlmhvostov, на 2 фото блок розжига. проверяй личку! |
| mlmhvostov 12/06/2009 09:11 |
Заменили устр-во розжига-Все заработало!
Огромное СПАСИБО - - - AKVA-TERM.!!! |
