СТАЛКЕР 2
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста, при работе котла очень сильный гул турбины и насоса, можна как-то его отремонтировать, или это лечится только заменой турбины и насоса.Котел работает 5 лет. |
fogoffwar
турбину почистить от пыли, а с насосом редко что-то получается сделать |
СТАЛКЕР 2
Может кто-то подскажет координаты хорошого мастера в г.Киеве или в г.Василькове.Буду очень благодарен. |
vatsyk
СТАЛКЕР 2 Возможно придется поменять подшипники в турбине.После гула ее обычно клинит. |
СТАЛКЕР 2
vatsyk писал: | Возможно придется поменять подшипники в турбине |
Мне сказал один мастер , что чистить и менять подшипники нету смысла . Надо менять турбину. |
vatsyk
Мне сказал один мастер , что чистить и менять подшипники нету смысла Мастеру выгодно продать турбину.А побороться с ремонтом нужно,это дешевле.Я их ремонтирую и получается довольно хорошо.На крайняк заменить всегда можно. |
rostevich
vatsyk, Скажыте пожалуста какие подшипники стоят на турбине .Очень нужно! |
КоВлИг
rostevich, штангельциркуль и тезническая литература в помощь. |
vatsyk
КоВлИг писал: | rostevich, штангельциркуль и тезническая литература в помощь. | rostevich Подшипники в турбине 19х6.При разборе турбины,обратите внимание-гайка с левой резьбой. |
rostevich
vatsyk
rostevich, Иммергазы (имею ввиду котлы) ремонтируете? |
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2 писал: | Может кто-то подскажет координаты хорошого мастера в г.Киеве или в г.Василькове |
Так-что , так никто и не подскажет? |
Lavrishin
СТАЛКЕР 2 писал: | ...Так-что , так никто и не подскажет? | Скажу на ухо шепотом..... Могу накашлять сервис в Киеве, если надо.....
СТАЛКЕР 2
Lavrishin. Огромное спосибо. |
ANDYZL
сними турбину,нет там подшипников на Ferroli-латунные втулки.почисть лепестки на колесе вентилятора(маленькой мет.щеткой только насухую),вытруси шлам!ОСТОРОЖНО С ТРУБКОЙ ВЕНТУРИ,может рассыпаться(пересыхают..бывает)подсоедини пит-е на столе . смажь масленкой обе втулки (масло для швейных машинок можно оно не густеет) включи,погоняй 30-40 сек.,опять смажь и вкл. количество повторов операции-- до удовлетворительного результата(обычно 3-5раза достаточно)!Удачи |
rw6hhb
ANDYZL писал: | ОСТОРОЖНО С ТРУБКОЙ ВЕНТУРИ,может рассыпаться(пересыхают..бывает)....................!Удачи |
