vovchik
Не устойчиво работает при нагреве проточной воды..и вырубывается при перемене напора..
есть ли у кого что-нить по нему? |
luca
vovchik, !Вот,как раз с напора и тяги надо начинать. |
vovchik
напор воды до 3 атмосфер
и напор газа нормальный
просто при перемене напора воды котел вырубуется и уходит в защиту.
на обогрев работает стабильно... |
гость
Может быть перегрев датчика температуры теплообменника в следствии внутренней накипи (теплоизоляции) схемку бы тогда и все вопросы отпали |
romannn
а схемку газового котла Vaillant VCW -sine 18 T3W никому не надо (тоже двухконтурный 84 г рождения Нимецыя) |
Гость
Vleriy
А от схемы не отказался бы у меня тоже есть наработки по ремонту электроник котлов.
vpodgorni@narod.ru |
ната
romannn, а можно, ну пожалуйста, и мне схемку газового котла Vaillant VCW -sine 18 T3W . Ну очень нужно! Спасибо. natarmc@kmt.com.ua |
Связист
ната, Прежде всего проверь датчик протока воды. Была такая неисправность на чешском котле Proterm. Там датчик стоял -крыльчатка в корпусе и с нее снимается сигнал датчиком Холла. Крыльчатка из-за накипи крутилась рывками и котел вырубался. Намучался пока разобрал и почистил.
Кстати и мне схемка очень бы пригодилась. Заранее спасибо alex@maraero.com |
vovchik
Кому интерестно..
Виноватым оказался искровой электрод (стоит на запал газа).
В нем оказалась хреновая изоляция и искра уходила по бокам .....
Теперь стал второй вопрос..
После юных кулибинов нужно отрегулировать верхний и нижний предел давления газа...
Микроманометра соответственно нет..
Сейчас нет" модуляции" пламени и при нагреве котел просто вырубается ...затем включается...
Кто чего знает...подскажите.. |
romannn
ната, я извиняюсь забыл выслать Вам обоим схемы котлов Vaillant VCW -sine 18 T3W пока не появилась опять эта тема.Уже отправил на мыло .Если кому придется сталкиваться ,там такой хитрый алгоритм работы автоматики что даже спец по котлам который отдавал ремонтировать эл блок сам толком не мог обьяснить его работу.А на эл плате операционный усилитель на входе терморезистор на выходе соленоид газового клапана и куча микриков .
По сложности стиралка ,не завидую тем кто с такими котлами.vovchik, давление газа низкого давления 300 мм водяного столба а пределы не помню,нет модуляции может жиклер ? |
vovchik
Модуляция есть но маленькая..
т.есть...пламя уменьшается ..но не на много.. |
romannn
посмотри чем перекрывается каким клапаном может до конца не закрывает |
vovchik
клапана в норме...
просто пределы разрегулированы..
на глаз не очень получается отрегулировать нижний предел давления газа... |
vadianych
vovchik,сними один красный проводок с катушки клапана и пусти котел.При старте сделай пламя 10 мм высотой,регулируя крестовой отверткой,потом одень провод обратно и сделай 25-30мм,регулируя ключом на 10 гайку и удерживая отверткой центр |
vovchik
Большое человеческое спасибо...
Бум пробовать.. |
Барон
vovchik, а сделай сам манометр. Возьми прозрачную трубку, согни пополам, налей воды в неё на половину и получится U-образный манометр В одно колено подаёшь газ и измеряешь линейкой расстояние между получившимися уровнями, это и будет давление в мм.водяного столба. |
Dima P
Газовый котел Beretta Chao 24CSI. При включении котла мигает красный светодиод. При переводе на зимний период
включается насос, красный светодиод продолжает мигать. Горячая вода и отопление отсутствуют. Что могло случиться ? До этого котел работал нормально. |
Гость
Dima P писал: | Газовый котел Beretta Chao 24CSI. При включении котла мигает красный светодиод. При переводе на зимний период
поврежден датчик nts |
Lesha
Народ плиз кто имеет какие небудь схемы по газовым котлам Просьба присылать на
Pushmis@ramber.ru
Зарание благодарен |
